Mik63 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 "залил обратно штатную прошивку 7M51AKE" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagolo5 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Так наверно надо было заливать прошивку 7M51AKD , почему АКА выбрали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyserg Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Ledokol посоветовал её,предварительно с Ним консультировался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gehaev Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Всем привет кто нибудь может помочь с вопросом ,пару дней назад приехала приора с бошиком МЕ17.9.7 прошивка B574DB03 на замену прошивки я поставил Викторовскую B574DD(LR)02 сегодня клиент звонит и говорит что не срабатывает основной вентилятор охлаждения что под капотом а вместо него говорит что срабатывает вентилятор кондиционера,кторый с наружи радиатора. Сначала не поверил думал может с проводкой что попросил чтобы приехал ну так вот приехал смотрю действительно так и есть подумал может в прошивке дело заменил на B574DD(LR)04 тоже самое ,потом залил стоковую прошивку и все стало на место и все работает как положено что я неправильно сделал????? может кто поможет.До этого случая многим заливал эти прошивки никто не приезжал с такой проблемой обратно, да и вообще никто не приезжал с проблемами по прошивке от Виктора помогите кто может.К Виктору стучусь пока молчит а клиент ждет.Всем заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmir Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Надо было записать B574LR03. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gehaev Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 В 18.09.2014 в 14:02, alexmir сказал: Надо было записать B574LR03. Так ведь в комплекте нет такой LR02 и 04 других там нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suny Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) По загрузчику ОпенБох от Роу выложена следующая информация: "P.S. Для тех кто не в теме уточняю. На свежих софта М75 и М745 (DC03, GD04, DI04) контрольная сумма была перенесена за область обучения блока. И чтобы её переписать, приходилось помимо самой прошивки ещё переписывать область обучения, для замены КС в блоке на новую. Иначе после репрога блок выдавал 601 или 606 ошибку. ...." Поскольку я даже не в танке то так понял, что менять местами старые и новые софты весьма не безопасно. Просьба к Виктору прояснить ситуацию . Изменено 18 сентября, 2014 пользователем suny Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 В 18.09.2014 в 15:29, Gehaev сказал: Так ведь в комплекте нет такой LR02 и 04 других там нет Отправил в почту. В 18.09.2014 в 18:22, suny сказал: По загрузчику ОпенБох от Роу выложена следующая информация: "P.S. Для тех кто не в теме уточняю. На свежих софта М75 и М745 (DC03, GD04, DI04) контрольная сумма была перенесена за область обучения блока. И чтобы её переписать, приходилось помимо самой прошивки ещё переписывать область обучения, для замены КС в блоке на новую. Иначе после репрога блок выдавал 601 или 606 ошибку. ...." Поскольку я даже не в танке то так понял, что менять местами старые и новые софты весьма не безопасно. Просьба к Виктору прояснить ситуацию . Интересная информация,проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donin Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Прошил эбу прошивкой B11KSS(LR)01_v7.4, до этого была b174dr04, сброс с инициализацией делал на столе. Я все правильно сделал? Нужно ли было заливать другой eeprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Все правильно. Епром трогать не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Pajero 4 3.8AT ,шил е2,расход упал более чем на 2,5 литра и динамика выросла на порядок,АКПП мягче переключать стала,клиент очень рад. Виктор респект!!!когда на мазды прошивки будут???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Дима,китайцев сначала нужно доделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Endry_ru Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Добрый день, подскажите, у меня I30 II,1.6, механика, 2013 года, с ECU Bosch ME17.9.11(12), какую лучше прошивку залить: 1 GAGDBE46FS00600_МТ 2 GFDVA36CFF0_6000_МТ 3 GFDVA46CFS0_6000_МТ в чем у них отличие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Endry_ru Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Предыдущий пост не смог отредактировать та как сам разобрался! Немного по другому сформулировал вопрос! У меня I30 II,1.6, механика, пробег примерно 16 000, 2013 года, с ECU Bosch ME17.9.11(12), установили Вашу прошивку, машина на первой или на второй передаче не изменяя скорости движения, дергается!, То есть, движешься с постоянной скоростью в 40 км/ч и она немножко подергивается как будто бензин не равномерно поступает, не может ли это быть причиной изменения прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Откуда прошивка? Какую и вместо какой прошивки залили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) В 29.09.2014 в 14:52, Endry_ru сказал: То есть, движешься с постоянной скоростью в 40 км/ч и она немножко подергивается как будто бензин не равномерно поступает, не может ли это быть причиной изменения прошивки? всегда можно откатить обратно на оригинал и проверить данное предположение. Изменено 1 октября, 2014 пользователем Ranger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Здравствуйте.Виктор ответьте в личке пожалуйста по поводу мицубисси ASX 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 1 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Здравствуйте. Всем отвечу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 В 20.09.2014 в 10:26, weber сказал: Pajero 4 3.8AT ,шил е2,расход упал более чем на 2,5 литра и динамика выросла на порядок,АКПП мягче переключать стала,клиент очень рад. Виктор респект!!!когда на мазды прошивки будут???? Приход на этих тачках отменный , автомат работает изумительно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshaguz Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 У меня Калина -Универсал люкс 126 двигатель 16V стоит Газ 4го поколения LPGTECH TECH 204. Стояла прошивка 3х режимная в Тольятти шили но криво почему то получилась и машина не полностью оправдывала движок 126.У себя газовик что ставил гбо залил Калина-Спорт евро2 .И машина ожила. Теперь нужна прошивка от Квалифицированного специалиста...Думаю мне здесь помогут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
