Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
  • Ответов 4,9 тыс
Добрый вечер,прошу помощи разобраться в некоторых вопросах авто ваз 21093 двиг.2111 эбу я.5.1-61 авто в исправном состоянии купил здесь прошивку J5V03L25(LR) и J5V03L25(LX) где то год назад установил с евро2 машина работает ну провал при резком нажатии на педаль, с места, с перекрестка трогаться плохо постоянно надо подгазовывать того и гляди заглохнет плюс стала выскакивать ошибка высокий уровень шума двигателя , отогнал на диагностику причину не нашли поставили сток прошивку J5V03L25 нет провалол нет ошибки на всех режимах все четка, по советам установил J5V03L25(LX) ну что сказать все отлично ни каких проблем,но все таки хочу с Д.К. он у меня новый бош 133.Вопрос такой в прошивке J5V03L25(LR) установлена производительность 1,6615 я так понимаю это под сименс 6393 а у меня стоят 6238 производительность 1,6537 уже разница есть, дальше коррекция времени впрыска минимальное установлено 1,4 если я не ошибаюсь в моем случае должно быть 1,6 то есть получается время впрыска рассчитывается эбу исходя из пропускной способности форсунки а у меня получается отверстие меньше расчетного соответственно лить будет по расчетам а сколько в моем случае нальет не известно так вот поэтому случаю может быть провал?Ну и еще вопрос флаги комплектации установлена галочка признак постоянного включения топлива она зачем? я так понимаю расход выростит.
P.S я не специалист это мои мышления просто хочется избавится от провала,пол зимы прокатался на подменном блоке с прошивкой new J5V03HL24 евро2 кто знает тот поймет чья она ни каких проблем но пришлось вернуть
Прошивки на УАЗ бош ме17.9.7 у вас есть? Посмотрел у вас в магазине и здесь, не нашёл.
У кого приобрели прошивки?
У Вас, ну если быть точнее на motor-chip.ru там же зарегистрирован как
serg863214 могу Вам скинуть ее в личку
Изменено пользователем serg863214
Пишите в личку номер заказа и мыло,разберемся.
я.5.1-61, J5V03L25 капризный,
другой софт не подходит, но все поправимо.
Вы знаете в этой прошивке и править вероятней всего не чего не надо, просто это мое предположение что откатывалась она на автомобиле с форсунками большей производительностью чем стандартные
Хочу приобрести прошивку под свой авто 21103,эбу я-5.1....-41. В вашем магазине нет подробного описания к подходящей мне прошивке.
Интересует приобретение прошивки J5V05N35. Интересует поддержка ДК и кондиционера.
Виктор, в магазине тоже поправь XEP на XER.
добрый день,
есть Geely Emgrand EC7, 1.8л, МКПП, выпуск начала 2014 (модель ЭБУ не знаю). Думаю установить ГБО (газмозг LPGTech 324), читал что для газа требуеться более ранний угол зажигания, и надо или ставить корректор или оптимизированную двухрежимную прошивку бензомозга, можно и просто оставить как есть но это вроде не айс. Нашел контакты человека занимающегося прошивкой, он ответил что двухрежимная для моей есть только от Павла, но она по отзывам не очень, лучьше Ледокола, но она только под бензин....
ответьте пжл насколько подходит данная прошивка для работы на газе а также возможно ли сохранить из ЭБУ текущую прошивку на случай отката ?
Виктор, добрый вечер. Подскажите какой из ваших софтов можно использовать для Шевроле Круз_1.6. Считал сканматиком2 данные:
25188938
28105896
25188939
25190187
В
25188938
28105896
25188939
25190187
Прошивку можно купить сдесь http://motor-chip.ru у вас МТ80
1889_25190187
Подскажите насколько критично лить евро2 в авто с неудаленными катами?
Чем грозит? не грозит?
Спасибо заранее!
Если пробег не большой и катализатор не забит тогда ничего плохого не будет. Удалить можно позже, когда будет умирать катализатор.
