САНЫЧ Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 В 06.12.2010 в 19:03, Dave сказал: Как раз залил сегодня...детона нет...чел уехал довольный...новый БОГДАН У меня богдан с DB03 тоже без проблем,а вот DB04 не прокатил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dave Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 В 06.12.2010 в 19:06, САНЫЧ сказал: У меня богдан с DB03 тоже без проблем,а вот DB04 не прокатил I308DB03 такая была...04 не видел еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 6 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 САНЫЧ,а там письма с ВАЗа не проскакивало на предмет проблемности этих блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 В 06.12.2010 в 19:09, Dave сказал: I308DB03 такая была...04 не видел еще I308DB03 ставят на 14и 15 с 16 кл. моторами,мне Виктор специально ДНД в DA02 отключил.Они работают отлично!!! А вот DB04 не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 В 06.12.2010 в 19:09, ledokol сказал: САНЫЧ,а там письма с ВАЗа не проскакивало на предмет проблемности этих блоков? Только по 317DB04 предписание не формальное есть,но это не разглашается среди клиентов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 6 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Ну текст письма не сильно интересен-факт что проблема есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mansur005 Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 залил земляку в а317дб04 - лр03. уехал в Москву. звонил по трассе. проехал первые 120км - вошлов бак 8 литров. динамика на высоте. но по приезду в Москву - проблемы с холодным пуском. там минусовые температуры. подозреваю что блок как раз выпуска марта, о чём и говорится в ИП ВАЗа. уже порекомендовал замену блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 В 06.12.2010 в 19:42, mansur005 сказал: залил земляку в а317дб04 - лр03. уехал в Москву. звонил по трассе. проехал первые 120км - вошлов бак 8 литров. динамика на высоте. но по приезду в Москву - проблемы с холодным пуском. там минусовые температуры. подозреваю что блок как раз выпуска марта, о чём и говорится в ИП ВАЗа. уже порекомендовал замену блока Там проблема не только в дате выпуска,а в самом блоке.Они все с заводкой на холодную с проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий- Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 В 06.12.2010 в 19:20, ledokol сказал: Ну текст письма не сильно интересен-факт что проблема есть... Вот это письмо читаем. pr_21-2010.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий- Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Виктор! У меня вопрос к Вам как дела с прошивками на ниву , решон вопрос с раскачкой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baraz Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Здравствуйте . Вопрос к Виктору. Какие иденты должны быть в прошивках на бош 797 из складчины. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koga Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 В 06.12.2010 в 19:47, САНЫЧ сказал: Там проблема не только в дате выпуска,а в самом блоке.Они все с заводкой на холодную с проблемой не правда при исправной машинке этот блок заводит при минус 30 легко это мой сосед у него всё хорошо, только расход великоват в городе 10-11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 7 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 В 06.12.2010 в 20:44, Анатолий- сказал: Виктор! У меня вопрос к Вам как дела с прошивками на ниву , решон вопрос с раскачкой ? Практически решен,ждем последних тестов прогрева на морозе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 7 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 В 07.12.2010 в 02:59, koga сказал: не правда при исправной машинке этот блок заводит при минус 30 легко это мой сосед у него всё хорошо, только расход великоват в городе 10-11 Именно...,не совсеми блоками такая песня,мне попалось только 2 таких... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 7 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 В 06.12.2010 в 21:01, baraz сказал: Здравствуйте . Вопрос к Виктору. Какие иденты должны быть в прошивках на бош 797 из складчины. В последних обновах заводские идиенты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tj™ Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Виктор вопрос ......... на блоках Я 7.2 7.2+ M73 , 797, 797+ через сколько времени после прошивки расход снижается ? и второй вопрос а в прошивке LX на Я 7,2+ в комплектации стоит потенциометр CO, а регулировать то можно ? как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Виктор а по Loganam что нибуть намечается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Виктор! Могу ли я залить прошивку M1V05I08(LR) в 1,5 16V мотор на 2110 с кондиционером или там используется сдвоенная? P.S. Может кто сталкивался, коллеги? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alestr Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 ВИКТОР в личку ВАМ писал.ответьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 7 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 В 07.12.2010 в 15:49, tj™ сказал: Виктор вопрос ......... на блоках Я 7.2 7.2+ M73 , 797, 797+ через сколько времени после прошивки расход снижается ? и второй вопрос а в прошивке LX на Я 7,2+ в комплектации стоит потенциометр CO, а регулировать то можно ? как ? 1. На адаптивных блоках соотв. расход снизится..,на я72 расход меньше заводского виден сразу... 2. На я72+ регулировать СО нельзя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
