Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Виктор! Можно ли услышать ответ сегодня? Завтра утром машина придет...
  • Ответов 4,9 тыс
Виктор а по Loganam что нибуть намечается!
По логанам намечается-прошивки будут в стиле всех предыдущих...
Виктор! Могу ли я залить прошивку M1V05I08(LR) в 1,5 16V мотор на 2110 с кондиционером или там используется сдвоенная?
P.S. Может кто сталкивался, коллеги? Спасибо.
Залить можно,но если с кондеем будут проблемы-пишите будем решать....
Уважаемый Ledokol. Покупал у вас прошивку на приору 7.9.7+. Прошил рейс под 95 бензин, холостой ход плавает, особенно под нагрузкой (свет, печка, обогрев. ). Что делать? И еще вопрос. С eeprom надо что то делать или нет? Иммо не активирован.
Изменено пользователем lastarmyman
797+ приора(рейс) прошивка проверенная, глюков в ней нет. Нужно инициализацию ЭБУ сделать после перепрошивки, еепром лучше не трогать
больше похоже на проблеммы с "массами" или с самим генератором.в каналах АЦП смотрели показания относительно напряжения на аккумуляторе?
А как сделать инициализацию? Прошивал снимая Эбу с машины с доработкой.
диагностической программой, есть такая функция " сброс эбу с инициализацией"
можно этой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47/
пост №3
пост №3
Эбу опять снимать или через диагностический разъём можно?
Диагностическим софтом - соответственно через диагностику.
Спасибо, на выходных попробую. Если не поможет массы смотреть буду. Сейчас кстати стоял возле магазина на холостых, ничего не включал. Обороты сами по себе ушли ниже 500 и машина заглохла, кстати на стоковой прошивке такого не было ни разу. Может и совпадение, а какие массы смотреть то?
По вашей машине не подскажу,но можно найти "мурзилку", в которой детально описаны вопросы ремонта, там же можно почерпать инфу по массам (Где находятся,куда подключаются итд).
Машинка с каким пробегом? Какая была примерно температура двигателя на момент когда упали обороты ХХ?
Изменено пользователем demetrius
Пробег 35000. Двигатель был примерно 70 градусов. Ну за бортом минус 32 было.
Интересно, а на прогретом двигателе ХХ тоже иногда шалит? А где это такие морозы сейчас, может покажете в профиле откуда вы? ;)
Короче испробывал все прошивки на я7.2_V7.3. Как обычно все на высоте!! Но больше порадовала на классику (экономичная под Е2),прёт как танк,трогается аж с 3 передачи.Расход заметно упал,при такой динамике,ещё учитывая что экономичная.Ещё раз СПАСИБО Виктору!!! :AllSmail (6):
на прогретом он как раз таки и шалит. Я с Сургута
Я бы в первую очередь попробовал отключить провод от ДМРВ (только при выкл.зажигании) и "прозвонить" массу контакта проводки датчика. Т.е. один щуп тестера на клемму "-" а второй - на общий контакт в разьёме проводки ДМРВ (массу). Сопротивление при "прозвонке" должно стремится к нулю. Если с этим всё норм, то можно пробежаться по остальным "массам": перетрясти точки соединений (открутить,почистить и чуток помазать густой смазкой,плотно закрутить,обеспечив надёжный эл.контакт)
Интересно ещё понаблюдать по диагностике код АЦП борт.сети, температуру двига, шаги РХХ и расход воздуха в тот момент,когда ХХ начинает прыгать. Если всё вышесказанное не помогло,тогда нужно перетрусить весь впуск на предмет подсосов воздуха..
