ВАЗ 2115 2004г. 1.5/8клап. двигатель ЭБУ Бош М1 проблема с машиной когда двигатель холодный машина заводится и работает нормально все показатели в норме стоит нагреть машину до 95*по с и заглушить двигатель затем пробовать заводить схватки у двигателя появляются но он не запускается в чем может быть причина датчики на дросселе поменял все датчики на двигатели поменял бензонасос поменял не менял только форсы подскажите пожалуйста в чем мая проблема?
ЭБУ Бош М1-Это что за чудо?Профиль полностью заполните!
А по проблеме,поменяйти местами провода на разьеме датчика положения коленвала,разьем менялся?
Попробуй напрямую бензин шприцем подать в коллектор ,если заведеться ,то форсы забиты.
форсы, РДТ, насос, ДТОЖ, смещение меток - и это только то, что на вскидку пришло в голову
а искру с модуля зажиг. проверял когда не заводится ?
датчики на дросселе поменял все датчики на двигатели поменял бензонасос поменял не менял только форсы...
А сетку в баке менял и топливный фильтр?Давление топлива какое? Сними разъем с ДТ или сымитируй пониженную температуру переменным резистором. Если заведется - форсы на промывку.
Нашел причину задающий диск прокрутило на 1см. и заклинил поставил новый шкив и все нормально заводится и при 99* все работает отлично спасибо за помощь.
Мда ,шкив прокрутило и все показатели в норме,давно в чудеса не верю!
Место жительства укажите в профиле!
"схватки у двигателя появляются но он не запускается" Да ему в роддом пора, темболее бош1, о как :emot64:
Я сам не думал что так может но у вы это факт бош1.5.4. его крутанула немного где то на миллиметров 10/8 наверное по этой причине показатели были в норме
Изменено пользователем Дамир116
