mdn-t Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Здравствуйте. Есть Open Port 2.0, Lancer 1,6AT. Родная прошивка из ЭБУ считывается без проблем. При попытке записи новой прошивки (даже родной, только что считанной из ЭБУ) в ЭБУ начинает подключаться, и выдает ошибку, отправляет читать логи. Open Port подключаю в колодку OBD + дополнительный 12 контактый разЪем соединяю проводом с основным Open Port. Питание на контакте при включенном зажигании 4V. При считывании прошивки из ЭБУ 16,8V. Контроллер только купил и пробую первый раз прошить Lancer, помогите разобраться почему не записывается прошивка в ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishel8 Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 Скинь то что считал с ecu и rom infu и xml если имеется ,постараюсь помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cherkess Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) В 14.02.2013 в 12:50, mdn-t сказал: Здравствуйте. Есть Open Port 2.0, Lancer 1,6AT. Родная прошивка из ЭБУ считывается без проблем. При попытке записи новой прошивки (даже родной, только что считанной из ЭБУ) в ЭБУ начинает подключаться, и выдает ошибку, отправляет читать логи. Open Port подключаю в колодку OBD + дополнительный 12 контактый разЪем соединяю проводом с основным Open Port. Питание на контакте при включенном зажигании 4V. При считывании прошивки из ЭБУ 16,8V. Контроллер только купил и пробую первый раз прошить Lancer, помогите разобраться почему не записывается прошивка в ЭБУ? Здравствуйте. Проблема один в один. Тоже первый раз, Помогите разобраться Вот логи: sending init sequence 1 (0003) [19:02:58.562] got 0x05 response [19:02:58.578] sending init sequence 2 [19:02:58.593] got 0x1B response [19:02:58.609] sending init sequence 3 [19:02:58.968] entering bootloader [19:02:58.984] sending kernel size (4420) [19:02:59.000] sending kernel load address (0xFFFF7000) [19:02:59.031] uploading kernel [19:02:59.750] verifying kernel checksum response [19:02:59.781] kernel valid [19:03:00.000] kernel get version [19:03:00.015] rkrv: preamble 1 error [19:03:00.031] reading kernel comm buffer size [19:03:00.250] reading kernel flash buffer size [19:03:00.468] interface close Изменено 28 октября, 2013 пользователем cherkess Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Тоже первый лансер 9 когда делал видел такие натюрморты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishel8 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 В 28.10.2013 в 17:22, cherkess сказал: Здравствуйте. Проблема один в один. Тоже первый раз, Помогите разобраться Вот логи: sending init sequence 1 (0003) [19:02:58.562] got 0x05 response [19:02:58.578] sending init sequence 2 [19:02:58.593] got 0x1B response [19:02:58.609] sending init sequence 3 [19:02:58.968] entering bootloader [19:02:58.984] sending kernel size (4420) [19:02:59.000] sending kernel load address (0xFFFF7000) [19:02:59.031] uploading kernel [19:02:59.750] verifying kernel checksum response [19:02:59.781] kernel valid [19:03:00.000] kernel get version [19:03:00.015] rkrv: preamble 1 error [19:03:00.031] reading kernel comm buffer size [19:03:00.250] reading kernel flash buffer size [19:03:00.468] interface close скинь номер считанной прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Z Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Да им похоже уже по.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Первый раз пытаюсь 9 ланцер прошить.1,6 AT 2003 гв.Подключился,выбрал в программе ECU FLASH "3RDGen/EVO7-8пытаюсь считать прошивку,он мне выдает следущее [08:42:51.625] J2534 API Version: 04.04 [08:42:51.625] J2534 DLL Version: 1.00.3721 Jan 9 2013 17:24:59 [08:42:51.625] Device Firmware Version: 1.12.3688 [08:42:51.625] Device Serial Number: TALpYi7O [08:42:55.109] sending init sequence 1 (0001) [08:42:58.312] sending init sequence 1 (0003) [08:42:59.312] got 0x05 response [08:42:59.312] sending init sequence 2 [08:42:59.312] got 0x1B response [08:42:59.312] sending init sequence 3 [08:42:59.656] entering bootloader [08:42:59.656] sending kernel size (3560) [08:42:59.656] sending kernel load address (0xFFFF8800) [08:42:59.656] uploading kernel [08:43:00.234] verifying kernel checksum response [08:43:00.234] kernel valid [08:43:00.437] kernel get version [08:43:00.437] rkrv: preamble 1 error [08:43:00.437] reading kernel comm buffer size [08:43:00.640] reading kernel flash buffer size [08:43:00.843] interface close Подскажите пожалуйста,что я еще не учел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян999 Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Возможно не той вкладкой делаешь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 В 03.03.2014 в 10:15, Колян999 сказал: Выбирал EVO9/Eclipse AT Прога выдала следущее [08:47:04.203] J2534 API Version: 04.04 [08:47:04.203] J2534 DLL Version: 1.00.3721 Jan 9 2013 17:24:59 [08:47:04.203] Device Firmware Version: 1.12.3688 [08:47:04.203] Device Serial Number: TALpYi7O [08:47:06.156] -- loading kernel -- [08:47:06.156] -- connecting to kernel -- [08:47:06.156] kernel get version [08:47:06.218] J2534 error [ERR_TIMEOUT]. [08:47:06.265] J2534 error [ERR_TIMEOUT]. [08:47:06.421] J2534 error [ERR_TIMEOUT]. [08:47:06.468] J2534 error [ERR_TIMEOUT]. [08:47:06.468] interface close [08:47:06.500] interface close Какую вкладку еще попробовать можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян999 Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Я обычно все пробую кроме CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 В 03.03.2014 в 10:19, cirax2004 сказал: Выбирал EVO9/Eclipse AT Прога выдала следущее [08:47:04.203] J2534 API Version: 04.04 [08:47:04.203] J2534 DLL Version: 1.00.3721 Jan 9 2013 17:24:59 [08:47:04.203] Device Firmware Version: 1.12.3688 [08:47:04.203] Device Serial Number: TALpYi7O [08:47:06.156] -- loading kernel -- [08:47:06.156] -- connecting to kernel -- [08:47:06.156] kernel get version [08:47:06.218] J2534 error [ERR_TIMEOUT]. [08:47:06.265] J2534 error [ERR_TIMEOUT]. [08:47:06.421] J2534 error [ERR_TIMEOUT]. [08:47:06.468] J2534 error [ERR_TIMEOUT]. [08:47:06.468] interface close [08:47:06.500] interface close Какую вкладку еще попробовать можно? Для лансера 9 автомата выбиралась и правильная вкладка (я всегда читал и писал ей) EVO9/Eclipse AT 2006 ... SH 7055 . А для механики SH 70 52 НУЖНО искать причину в чем то другом, для начала правильно установить драйвера, настройки программы и т.п Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Причина тут давно отработана и проверена,нужно лишь правильно создать xml фаил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 В 05.03.2014 в 06:15, shadows сказал: Причина тут давно отработана и проверена,нужно лишь правильно создать xml фаил А где его можно найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 В 05.03.2014 в 06:18, cirax2004 сказал: А где его можно найти? написать самому. это не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 В 05.03.2014 в 06:15, shadows сказал: Причина тут давно отработана и проверена,нужно лишь правильно создать xml фаил Можно поподробнее,где именно отработана эта причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян999 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 В теме Ecu Flash почитайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_113 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Здравствуйте ребята, помогите Openport ом хочу слить флэш с lancer IX, МКПП 1,6 Связь устанавливается, читается по evo7-8 Затем выбираем сохранить флеш, выбираем (evo7base), но в окне невозможно изменить XML ID, выбираем другой, но в итоге при сохранении флеш выдается ошибка Что делаю не так? До этого писал по CAN outlander XL, lancer IX пишу первый раз. И еще могу ли я поменять ключи иммо в редакторе HxD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edmon29 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Всем привет,подскажите,решил прошить Лансера 9 1,6 АТ Ecu Flash прошивка сливается и пишется все нормально но после заливки новой прошивки авто не заводится это из за иммо ,переношу область иммо из родной прошивки обычным HEX редактором, что я не так делаю подскажите,может нюансы какие есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Каким протоколом читаете и каким пишете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 что бы правильно перенести синхру нужно сохранить файл в бин,а ты наверное сохранил формат эку флеш.теперь синхра по другим адрессам будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
