Citroen Nemo после аварии не заводится 2010г 1,4HDI
pcel
Cразу говорю, не "красненькая кнопка" кнопка..Длоиагностика Лексией показывает 2 ошибки: 1) U0427 - определено столкновение автомобиля; 2)P0603- ошибка калькулятора двигателя; Я думаю ключевая в этой проблеме 2-я ошибка.С блоком BSI,SRS связи нет.Хотелось-бы знать, кто сталкивался с подобной задачей, что означает эта ошибка и как бороться дальше. Здаётся мне что и синхра с BCI слетела, на панеле лампочка иммо даже не загорается.Жду совета. Всем заранее спасибо!
с БСИ связи нет, синхра здесь ни при чем(пока),
пробуй дернуть фишку с блока SRS,
проверь питание, предохранители,
будь попроще :emot64:
Изменено пользователем zingelshuher
pcel почитай тему "peugeot partner tepee после дтп" и ты поймёшь сразу что здесь тебе никто дельного совета не даст.Мне тоже предлагали проверить предохранители или обрыв проводов и т.д. и т.пр.
Для начала сними мозги и отвези их на ремонт(диагностика).Там тебе снимут краш и перепрограмирут блок,при условии что сами мозги не повреждены механически,но и при повреждение мех.ремонт возможен.Блок srs вези на прошивку тоже чтобы убрали ошибку.Ну и соотвественно lexia убираешь ошибки.
p.s. если сработали ремни и подушки сначало вставь новые или сопротивления,затем мозги(калькулятор двигателя),а потом блок срс,возможно будет нужна адаптация lexia сделай.
Старые темы типа кнопок или перезагрузки акб уже не катят теперь все через пк делается. :emot64:
Знаю что такие авто к дилеру везут
нужна будет помощь по схемам - пиши, чем смогу- помогу.
Всем благодарен за советы! Двигатель завёлся! Подключил KTS, а он связался со всеми доступными ему блоками и выяснилось что не всё так страшно, ключи видит, иммо в порядке. После того как отключил разъёмы от блока SRS (как я понял) двс запустился и ранее статическая зловещая ошибка P0603 затёрлась.
