Осцилографы и мотортестеры: обсуждение, модернизации
ДИСКО! Сбиты фазы ГРМ.
ДИСКО! Таже машина ДПКВ и ДР Сбиты фазы ГРМ.
ДИСКО! Эталон ДР 8клапанный мотор 2111!
ДИСКО! ДР Занижена компрессия во втором цилиндре!
ДИСКО! ДПКВ и ДФ
ДИСКО! Биение синхродиска (рыба).
ДИСКО! ВВ часть. На этом про ДИСКО пока всё,в дальнейшем выложу осциллограмы снятые МТпро.
Забыл. ДИСКО! 16 клапанный мотор эталон
  • Ответов 144
ДИСКО! ДМРВ Вкл. ключа зажигания.
ДИСКО! ДМРВ заводка и работа на хх.
ДИСКО! ДМРВ перегозовка.
Продолжим как и обещал теперь МТпро!
МЕЖВИТКОВОЕ в КЗ 1 и 4 цил. ГАЗЕЛЬ
А ЭТО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КЗ
Да много в этом приборе достойных качеств, особенно его недорогая цена.
Николай, готов твой поменять на новый МТ-про. :emot64: Даже ихние датчики все в придачу, твои можешь не менять, только прибор и адаптер:)).
Продолжим! МТпро
СБИТЫ МЕТКИ ГРМ ДПКВ и ДР режим осциллографа
ЭТАЛОН ФАЗ ГРМ 1.6L 16V ДПКВ-ДР-СИ1ц.
И что мы должны смотреть? Я не понял ничего.Куда метки сбиты, зачем, хз????
А вам тогда и не надо смотреть!!!Если ,,зачем,хз????,,
Видим мы на первой фото датчик ДПКВ на фоне какого то червяка, вторая фото это датчик разряжения, циферки и график красив, но в чём проблема непонятно :blink: . Куда сбиты, зачем и т.д., короче без пояснения хз.
Вот смотрите на на мой пост где выложены осциллограмы. Неужели там написано непонятно, или Русский язык Вам чужд,или не родной?
,,Червяк,, ,как вы его обозвали - это осциллограма ДР, только растянута по временной оси осцила,чтобы видить 20ый зуб ДПКВ и прохождение нулевого потанциала ДР через этот пресловутый 20ый зуб ДПКВ. А он не проходит!!!
Неужели Вы не читали и не изучали методику диагностики по ДР? Если нет,то о чём можно говорить,вам надо просто изучить этот метод и всё!!!
Продолжаем! МТПРО окно Эффективность.
НЕГЕРМЕТИЧЕН КЛАПАН ВТОРОГО ЦИЛИНДРА
ВАЗ 2115 НОРМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Так написано,что это ЭТАЛОН! Значит ничего не сбито!!!
kimmaster, обьясните пожалуйста где какой участок по номерам за что отвечает. С уважением Николай.
Вот разбросал на 5 участков .
какой переменный резистор нужен для модорнизации Автоаса Экспреса, для одновременного просмотра ДФ+ДПКВ?
На сайт чиптюнера зайдити там все расписано
там не понятно на видео резистор с крутилкой, а нарисована схема ваще без крутилки.
Фазы ГРМ в норме.JPGПервый и третий участки осциллограмы эффективность - это Х/Х. Второй участок - это плавно подняты обороты до 3000об\мин.
Четвёртый участок резко нажата педаль газа в пол и при 3000об\мин выключено зажигание,а дроссель удерживается полностью открытым. И пятый участок - это ,,выбег,, двигателя,т.е вращение по инерции. Вот он пятый участок отвечает за механнику двигателя,т.е относительная компрессия. На нём явно видно провал второго цилиндра,он синего цвета. Четвёртый участок оценивает систему зажигания-здесь всё нормально. По первому,второму и третьему можно судить,как о состоянии двигателя в целом так и о топливной системе. Вот второй цилиндр (синий график на осциллограме) отстаёт во всех режимах. У него прогар выпускного клапана.
ВОТ ЕЩЁ ОДНА ОСЦИЛКА ДИСКО ДПКВ И ДР МЕТКИ ГРМ В НОРМЕ 20 ЗУБ ДПКВ ЧЁТКО СОВПАДАЕТ С НУЛЕВЫМ ПОТАНЦИАЛОМ ДР.
Изменено пользователем kimmaster
Доброго времени суток . Кто работал с мултиком КТС 570 со встроеным осцилограф?
Плиз сылки в лс.
  • 7 месяцев спустя...
