megaelectrik Опубликовано 29 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 (изменено) парни помигите !!!!! после неудачной замнны АКБ машина сдохла Mitsubishi Carisma 1999гв двиг 4g92 горит ошибка 54 IMMOB.COMM. в блоке имобилайзера ошибок нет. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 29 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 парни помигите !!!!! после неудачной замнны АКБ машина сдохла митсубиси каризма 1999гв двиг 4g92 горит ошибка 54 IMMOB.COMM. в блоке имобилайзера ошибок нет. Дампы в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 29 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 Алексей возьми пожалуйсто с работы комплектик дампов на нее. Если есть МУТ, то могу подсказать как сделать. Или если есть чем прошивку сдуть, можно безиммовую сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 29 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 Дампы в студию. я вэтом новичок откуда считать дамп из имо или из двига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 29 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 Алексей возьми пожалуйсто с работы комплектик дампов на нее. Если есть МУТ, то могу подсказать как сделать. Или если есть чем прошивку сдуть, можно безиммовую сделать. у меня есть see prog им можно прошивку сдуть и где она храниться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 29 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 у меня есть see prog им можно прошивку сдуть и где она храниться? ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 29 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 ecu понял ! завтро вышлю , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 29 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 вот фотка блока , скажите плиз где находиться прошивка и чем ее можно слить ? _____0060.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 29 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 ecuна другой стороне блока есть епромка 95015 прошивка я думаю вней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 29 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 Нужен спец адаптор, а не программатор для микросхем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 30 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2009 Нужен спец адаптор, а не программатор для микросхем. какого у меня нет :( придеться обломаться у меня есть kwp 2000+, он случайно не подойдет для этих целей?? в списке нужный блок я не нашел, что можно придумать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 30 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2009 у меня есть kwp 2000+, он случайно не подойдет для этих целей?? в списке нужный блок я не нашел, что можно придумать?? Тебе нужен прибор который может подшить ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 30 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2009 Тебе нужен прибор который может подшить ключи. как этот прпибор называеться и где можно преобрести это оборудование для таких работ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 30 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2009 как этот прпибор называеться и где можно преобрести это оборудование для таких работ? UVS и его аналоги ( T-300 и т.д) приобрести можно самый дешевый у китайцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taras_don Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Памяти там , скорее всего, нет.Проц MH7502 или подобный . Для митсубиш - openport - который пишет память проца. Сталкивался на XG с блоком без иммо эмираты , но смотреть там надо на питание бензонасоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail Опубликовано 23 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2009 2 Bruce Willis Дамп с проца слить можно, прога есть, плс подскажи как восстановить синхру или истребить иммо на Каризме с бошевским иммо. Мутик не помогает....Прямо как зараза эта потеря синхры, ключи можно писать, стирать пачками а синхры нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KokoHaBT Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 а чтоб иммобилайзер исключить вообще из системы,можно ведь тупо нпрямую соединить то что он размыкает ?с распиновкой каризмовских иммобилайзеров никто не знаком ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KokoHaBT Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 а чтоб иммобилайзер исключить вообще из системы,можно ведь тупо нпрямую соединить то что он размыкает ?с распиновкой каризмовских иммобилайзеров никто не знаком ? ?Ато неделю уже мучаюсь искра то появится то пропадёт,бывает во время вращения стартером пропадает при выкрученных свечах,одни говорят иммобилайзер всё блочит,другие что иммо не причём он форсунки размыкает,,вот чтоб на него точно не думать хочу исключить его полностью,кто нибудь в жизнь воплощал чтото подобное ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 впрыск блокирует , к искре не имеет отношение профиль заполните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KokoHaBT Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 а где и как его заполнять ? я только где город написать можно нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
