Peugeot 2.0 HDI 90hp 2002 - Siemens 5WS40045B-T
Hello,
Can someone be so kind to give me some tips please? I'm new to this (chip tuning) and still learn new things. I have read alot of topics about the editing softwares and tried few of them, and finaly I stop on ECM. I don't know which one is the best, but I like ECM at this time. Now I want to ask, is there someone who have Driver (for ECM2001) for that ECU DUMP:
Siemens
Diesel Common Rail
5WS40045B-T
Num HW: 9650517980
Num SW: 9647423380
SID801
S118436003A
S118434304A
S118438101B
S120062001A
CAPM3630.DAT
Size: 524288 = 0x80000
Cks = 0x5FF93A3
I'm going to try the new ECM Titanium next, hope there will be a Driver for that ECU.
So I want to ask for help: What kind of software you can reccomend me for Peugeot chip edit?
I'll attach the Original Dump
Many thanks in advance
307 29f400 flash 2.0HDI 90hp.rar
Благодаря! Я папробаю.
Скоро се позаинтересовах от чип тунинг и започнах да чета за програмите с които мога да променям dump-овете на ECU. Пробвах няколко програми и най-много ми хареса ECM. Сега се опитвам да намеря информация или tutorial или guide за ECM Titanium или ECM 2001, но няма никъде (или аз не мога да открия). В момента имам на разположение собствена кола Peugeot 307 2.0HDI 90hp с компютър Siemens (горе съм го написал) на която мога да пробвам и да тествам. Пробвах да прочета DUMP-а с ECM Titanium и ми излизат 7 настройки:
- injection at part throttle
- injection (Ext.)
- phase of injection
- injection at part throttle (Map 1)
- injection at part throttle (Map 2)
- injection at part throttle (Map 1) (Boost x RPM)
- injection at part throttle (Map 2) (Boost x RPM)
Няма данни за Limiter-и и за Turbo-то, само за Injection-а. Промених "injection (Ext.)" и го качих с 10% след 3000rpm и има разлика голяма, но не знам дали това е правилно. Опитвам се да намеря информация за injection maps настройките, но няма.
Може ли да ми помогнете с малка информация, кое мога да барам или къде мога да прочета информация за тунинг на injection-а моля?
Също така ако има друга програма по-хубава от ECM, моля да ми я кажете да пробвам с нея дали ще мога да променям torque limits и turbo-то.
Благодаря предварително!!!
ПП: Ако не ме разбирате, мога да пробвам да превеждам с google translate или да пиша на English.
По английски было лучше. Вопрос понятен. Вряд ли я смогу подробно объяснить все функции этого редактора. Может проще купить готовые прошивки?
Я незнаю колко стоьет. Я можна покупить и после направ изследвания за разлики и какво е променено. Аз не искам някой да ми обясни все функции, а само да ме насочи с 2-3 думи кое за какво е (ако е възможно). Ще търся информация отново в google и по форуми.
