Opel Frontera на Январь 5.1- 71
Народ, HELP!
Решил переделать Opel Frontera 2.4 на систему впрыска Январь 5.1. Использую 71йы блок.
Датчики установил, Проводку протянул. Все сделал, как надо. Теперь появилась проблема - сигнал с ДПКВ с кривой осциллограммой. Шкив имеет 60 зубьев без двух, как на наших авто. Думал бьет, расточили... не помогло, намагничен, решил размагнитить, бросил в микроволновку, поплыла резина на демпфере. Опять на расточку. Решил заодно спилить зубья, повесил венец с 10ого шкива. Картина не изменилсь - классическая рыба, с плавающим сигналом. На осциллограмме максимальная амплитуда - 3,7в, в минимальных - 2,6. В разрывах на пике - 4,8. Помогите разобраться. Заведу, поделюсь подробным мануалом.
Изменено пользователем Dancespeed
Ещё кое-что. Выкрутил свечи, отключил модуль зажигания. Сигнал стабилизировался, стал гораздо ровнее. На сканере обороты видит, только после того как стартер отпускаю, на инерционном вращении. А во время прокрутки не видит. Или на стартере мозги больше определенного числа оборотов на стартере не видят?
проверь массы двигателя и контроллера. и точку питания контроллера. где то напруга уплывает - когда стартером крутишь. :rali:
Проверяю. На стартер ещё массу кинул. Ни фига. Мне тоже сказали, что массы на стартер не хватает. Но напруга не падает. Проверял осциллографом. Где проверить ещё?
  • 4 года спустя...
Скорее всего проблема была в неправильно выставленном зазоре Репер-ДПКВ. Например на двиг C20NE родной зазор около 2 мм, Январь такой датчик не увидит, должен быть в пределах 0,2-0,3 мм.
а питание с замка правильно расцепил?
  • 9 лет спустя...
@вальтер За девять лет у него наверное другая бибика😁 На дату хоть смотрите когда пишите?
  • тас закрыл тема
