Dancespeed Опубликовано 29 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 (изменено) Народ, HELP! Решил переделать Opel Frontera 2.4 на систему впрыска Январь 5.1. Использую 71йы блок. Датчики установил, Проводку протянул. Все сделал, как надо. Теперь появилась проблема - сигнал с ДПКВ с кривой осциллограммой. Шкив имеет 60 зубьев без двух, как на наших авто. Думал бьет, расточили... не помогло, намагничен, решил размагнитить, бросил в микроволновку, поплыла резина на демпфере. Опять на расточку. Решил заодно спилить зубья, повесил венец с 10ого шкива. Картина не изменилсь - классическая рыба, с плавающим сигналом. На осциллограмме максимальная амплитуда - 3,7в, в минимальных - 2,6. В разрывах на пике - 4,8. Помогите разобраться. Заведу, поделюсь подробным мануалом. Изменено 29 июля, 2009 пользователем Dancespeed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dancespeed Опубликовано 29 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 Ещё кое-что. Выкрутил свечи, отключил модуль зажигания. Сигнал стабилизировался, стал гораздо ровнее. На сканере обороты видит, только после того как стартер отпускаю, на инерционном вращении. А во время прокрутки не видит. Или на стартере мозги больше определенного числа оборотов на стартере не видят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 29 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 проверь массы двигателя и контроллера. и точку питания контроллера. где то напруга уплывает - когда стартером крутишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dancespeed Опубликовано 29 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 Проверяю. На стартер ещё массу кинул. Ни фига. Мне тоже сказали, что массы на стартер не хватает. Но напруга не падает. Проверял осциллографом. Где проверить ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX Опубликовано 1 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2009 Провода на ДПКВ экранированные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hook76 Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Скорее всего проблема была в неправильно выставленном зазоре Репер-ДПКВ. Например на двиг C20NE родной зазор около 2 мм, Январь такой датчик не увидит, должен быть в пределах 0,2-0,3 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 . На сканере обороты видит, только после того как стартер отпускаю, на инерционном вращении. А во время прокрутки не видит. Или на стартере мозги больше определенного числа оборотов на стартере не видят? а питание с замка правильно расцепил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вальтер Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Доброго времени суток получилось перевести на январь 5.1.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вальтер Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 2111-1411020-71 такой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 @вальтер За девять лет у него наверное другая бибика😁 На дату хоть смотрите когда пишите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
