Мерседес Актрос 2000 года, отказ 3-го цилиндра.
Добрый день всем. Прошу помогите в решении такой проблемы. В ходу начал отказывать 3-й цилиндр, на холостых работал без перебоев. Потом и на холостых начал писать " отказ работы 3-й цилиндр". Поехал на диагностику там посоветовали пойти простым путем заменой форсунки и насоса с другим цилиндром. Сделал. Результат нулевой, все равно 3-й не работает. Перебрал кабель от насосов и датчиков до блока, видимых повреждений нет. На "прозвон" тоже все нормально нет замкнутых ни на + ни на -. И все тотже результат " отказ работы 3-го цилиндра". Проверили работу и зазоры клапанов 3-го все нормально. Может кто подскажет - поможет в решении.
Причина проста - кривые руки диагностов
Чем прозванивали проводку ? - если тестером то не совсем правильно по соли звонится ,надо нагрузкой (повесить лампочку)
Если все в порядке то причина в блоке управления
и заполни профиль - бомжам здесь не помогают
Прозванивали тестером. появилось новенькое. Когда троит мотор заходишь в комп высвечивает ошибку по возбуждению, а заходишь в ошибку пишет "отказ работы 3-го цилиндра".
Прозванивайте нагрузкой и если все нормально снимайте осцилограмму сигнала с неисправного и исправного цилиндра ( часто дохнут ключи в блоке)
  • 4 месяца спустя...
