Установка эмулятора Diagun
По просьбе трудящихся открываем тему по установке эмулятора Diagun (разработчик Sergej-ko) на разные ОС Windows. Вопросы, связанные с установкой предлагаю освещать в этой теме, дабы не засорять другие ветки, т.к. основные "непонятки" с установкой у всех идентичные. Инструкцию по установке можно посмотреть здесь (пост 44 - установка + коннект по блютус; пост 45 - подключение по кабелю). Более подробно опишу далее.
  • Upvote 1
Установка драйвера GIVEIO:
1. Скачиваем драйвер (ссылка выше) GIVEIO.RAR
2. Распаковываем все содержимое в Windows/system32/driver.
3. Заходим в Пуск - Панель управления - Установка оборудования - переходим по подсказкам мастера установки (устройство уже подсоединено; добавление нового устройства; установка оборудования вручную; далее; с диска; иконка giveio.inf)
4. Далее: Пуск - Панель управления - Система - Диспетчер устройств - порты COM (должен появиться порт giveio)
  • Upvote 1
Установка BlueSoleil не должна скорее всего вызывать вопросов, т.к. там логически все понятно.
Далее подключаем смартбокс к авто, коннектим его с блютусом: как подключить можно посмотреть здесь (пост 697), далее смотрим номер порта (Пуск - система - диспетчер устройств - сом-порты), если больше 9-го, то делаем как сказано здесь (пост 667, 687), там тоже ничего особо сложного, в постах все понятным образом разжевано.
  • Upvote 2
Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста)
Распаковываем содержимое на диск С:
В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun
На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой кнопкой мыши - изменить, далее вставляем /u1 comN /, где N - номер сом-порта. (см. пост выше). Не забываем про пробелы после u1 и comN. Сохраняем.
Далее правой кнопкой мыши на эту же иконку, отправить на Рабочий стол.
Запускаем эмуль с рабочего стола, Моё устройство -Storage Card - Vehicle_1.exe
Изменено пользователем kitto-tss
  • Upvote 3
Установил - работает , на машине тоже проверил.
У меня получилось на IBM T30 (под XP), на виртуалку xp, на windows tablet pc. Все работает.
  • Upvote 2
Эмулятор
https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276
На win7 тоже идёт.
Драйвер giveio для win7 не нужен.
  • Upvote 3
Если б еще на андроид можно было установить то ваще было бы отлично - купил тока смарт и пользуйся
Соединение по проводу.(cable)
Это самый простой способ соединения.
Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт
DB9 PC:
Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9
Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T10
Pin 5-GND-на pin GDN в смартбоксе
Между "+5v" и "Select" припаять резистор 51-56 Ом-должен светить первый светодиод красным и синим.
Или
Для правильного переключения в режим "Cable" надо соединить на общий
6 pin U9 LM393,которая находится на плате реле -рядом с разъёмом.
Связь при этом нормальная.
Основная ошибка-я даю распиновку для разъёма DB9 компа,а некоторые используют стандартный кабель Com-port и подключают по моей распиновке.
В таком кабеле Rx и Tx меняются местами -т.е если нет связи-поменять Rx и Tx.004.gif пол
На Rx и Tx должно быть -6 вольт.Если на одном из них 0 вольт-поменять Rx и Tx.
Я рекомендую делать кабель самостоятельно=гарантия использования экрана.
В стандартный кабелях Com-port экранирующей оплётки иногда не бывает.
Длина кабеля до 10 метров.
В ноутбуках ком-порт уже редко бывают.Можно использовать USB-Com адаптер.
На winXP должен работать адаптер на любом чипе.
Лучший- на чипе FTDI.
Запускать также с иконки БТ.
  • Upvote 3
Урр-р-ррр-а-а-а!!! Заработала!! :ThanxSmiley: Раньше не получалось что то по сообщениям из "большой темы". Чуть разрознено там..... и оказалось, что я пропускал некоторые нюансы установки. А они оказались очень важными. А по первой казалось....а-а-а..и так сойдет! sergej-ko, спасибо огромное за проделанную огромную работу!!! Очень порадовало все! :post-6: :post-6: А kitto-tss, спасибо за то что сделал эту темку, и собрал все воедино. :post-6: Удачи!!
Сергей, а подскажи пожалуйста, можно ли как нибудь увеличить картинку экрана сканера??? Пусть даже с некоторой потерей качества (резкости) изображения. Спасибо!!
  В 16.02.2013 в 16:13, БОТАНИК05 сказал:
Можно на навигатор с wince5.
Adrakadabra уже год с таким работает.
Да.
Но пока не вникал как.
Надо вписать пару букв.
Посмотрю позже.
Посмотри сам в русскком Help
DeviceEmulator.rarПолучение информации...
На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой кнопкой мыши - изменить, далее вставляем /z /
Это увеличение в 2 раза.В мой ноут не влез.
Или File-Configure-Display ZoomX2
  В 16.02.2013 в 18:42, sergej-ko сказал:
а процедуру установки можно?
Для начала вставляешь microSD Диагуна в навигатор и из Storage Card\GAG запускаешь DiagunShow.exe.
Если программа запустилась -в настройки.
Если есть в меню китайский(или намёк на него)-навигатор подходит.
На рис софт Диагуна на Mini2440 c 7 дюймовым дисплеем.
Потом -отдельная тема про БТ,ком-порт.
Надо будет спрашивать также Abrakadabra.
О!!! Спасибо! Все просто оказывается.... У меня практически точь в точь влезло на Zoom 2. На стационаре правда. На нетбуке половина только влезла.. =0)
Разъём на смарте слабый и при падении смарта с подкл кабелем контакты разъёма отрываются.
Также при подключении эмуля по ком-порту нужен другой разъём.
S218 установил разъём DB9 в смарт.
Рад что тема оказалась полезной, на днях куплю навигатор, потом будет подробный хелп для установки на навигатор... Кстати, насчет андроида тема хорошая - это вообще реально? Надо поэксперементировать
  В 17.02.2013 в 12:09, kitto-tss сказал:
Легче я думаю будет написать свой софт для диагнозы под андроид, или как вариант, попроще, эмулятор Win CE5 под андроид, но все это, лично для меня, из области фантастики.
