anris Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 На Ниссан и Мицубиси у меня проявлялось ... Версии Ниссан пробывал разные. Остальное попробую.. спасибо. Отчитаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kronia777 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Существуют ли драйвера для HC-05 USB под Windows 8 ??? На семерку ставится норм,на восьмерку на Хеш ругается какой-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 (изменено) Про драйвера на 8 не знаю. На ХР авт установка не понравилась-слетали,через раз опознавались.Ставил вручную=ОК. Какие дрова ставил?Эти http://www.wavesen.c...adDis.asp?id=42 На 8 эмуль идёт? Изменено 15 марта, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kronia777 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 В 15.03.2014 в 15:45, sergej-ko сказал: Про драйвера на 8 не знаю. На ХР авт установка не понравилась-слетали,через раз опознавались.Ставил вручную=ОК. Какие дрова ставил?Эти http://www.wavesen.c...adDis.asp?id=42 На 8 эмуль идёт? Да,драйвера ставил вручную с этой ссылки. Эмуль на 8ке запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Почитай http://winitpro.ru/index.php/2013/01/17/ustanovka-nepodpisannogo-drajvera-v-windows-8/ Может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kronia777 Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 В 16.03.2014 в 08:11, sergej-ko сказал: Почитай http://winitpro.ru/i...ra-v-windows-8/ Может поможет Действительно в этом дело было. Пару дне назад отключал подпись - думал что это навсегда. Оказывается при каждой установке отключать нужно. Теперь дрова встали. Все робит на планшете с Windows 8.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kronia777 Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) Как вот только сделать чтобы ярлык сохранялся на рабочем столе после перезагрузки... Тогда бы вообще сказка была... Изменено 16 марта, 2014 пользователем Kronia777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anris Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Отчитываюсь : Обновил : 1. Net.Framework версии 1.1 2.Уст Microsoft Device Emulator 3.0 Не помогло - периодически может выскочить окно ( см. выше) с зависанием программы. Закономерностей не зааметил...былло на Ниссане и на Тойоте... Попробую обновить дисплей . Верно ли понял - скопировать с заменой вместо старого ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) Правильная установка обнов на эмулятор. http://www.auto-bk.r...160#entry506059 Последняя версия Display DISPLAY_39_00.ZIPПолучение информации... Изменено 21 марта, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 подскажите где искать MicroSD ? Что-бы скопировать GAG с MicroSD Diagun,разобрал внутри нету или продавец не положил,чувствую,что туплю но не понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Здесь про эмулятор Диагуна. Вверху посередине щель-вдави и отпусти стилусом флешка выскочит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 (изменено) похоже я не то купил? всё установил только папку gag не скопировал так как нету MicroSD пишет Please check the memory card, купил тут http://www.aliexpres...1199390678.html Изменено 24 марта, 2014 пользователем cylis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 (изменено) Так бы и написал,что для GAG для эмулятора. У тебя скорее всего смартбох с отвязанным № =подойдёт любой от Диагуна. Например https://disk.yandex....vOnk1DiOYPsnW4= Скопируй GAG в папку RU Изменено 24 марта, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 В 24.03.2014 в 19:29, sergej-ko сказал: Так бы и написал,что для GAG для эмулятора. У тебя скорее всего смартбох с отвязанным № =подойдёт любой от Диагуна. Например https://disk.yandex....vOnk1DiOYPsnW4= Скопируй GAG в папку RU спасибо большое,буду дальше пробовать,а то уже в замешательстве был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikdni Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Заказал : http://www.aliexpress.com/snapshot/6010083305.html, ждал два месяца. Старый эмуль полетел на ноуте с 7 виндой. Так же это чудо стало на 8 винде. Не сочтите за рекламу. Просто я измучился с блютузами, а через COM порт, результат как говорится на лицо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 (изменено) USB -com адаптер на чипе FTDI будет работать ещё лучше если в свойствах-дополнительно установить тайминг =0 вместо 16 по умолчанию. Перевести смарт в режим cable лучше замыканием ноги 6 LM393 U9. Изменено 26 марта, 2014 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 полазил по машине за такую цену очень понравилось ,правда параметры тормозят,свисток использовал от VAS 5054A вот думаю ,что лучше заказать HC-05 или скорость будет лучше всё же через провод ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROSSIANIN73 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 дрова с офф сайта на HC-05 драйвер hc-05-usb.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 В 26.03.2014 в 12:47, cylis сказал: полазил по машине за такую цену очень понравилось ,правда параметры тормозят,свисток использовал от VAS 5054A вот думаю ,что лучше заказать HC-05 или скорость будет лучше всё же через провод ? Я не знаю БТ от VAS 5054A Вряд-ли там установлен HC-05. Попробуй по проводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 В 26.03.2014 в 19:23, sergej-ko сказал: Я не знаю БТ от VAS 5054A Вряд-ли там установлен HC-05. Попробуй по проводу. Перевести смарт в режим cable 6пин на минус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
