s_h_e_f Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 авто ауди A6 2004 г. двиг BDW 2.4 WAUZZZ4FX5N057894. вариатор. проблема в том что не переключается положение рычага., сам селектор ( рычаг) при нажатии на тормоз можно сместить с паркинга, но в коробке ни чего не переключается, селектор может сместиться только вытянув трос ( т.е. в натяг.) есть в самой коробке какие блокираторы селектора? как это все началось уже не выяснить толком, хозяин авто купил такую. из ошибок 18147 (p1739) скандок перевел как типтроник замыкание повышеной передачи на массу. p.s. у машины еще есть проблемы с стояночным тормозом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladv8 Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 В коробке 01J блокираторов нет, по ходу действительно что то заклинило (либо кто то коробку так собрал), а ошибка 18147 дословно переводится: шина данных привод - отсутствие сообщения от блока управления доступа и разрешения пуска двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 забыл сказать что паркинг не блокирует колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladv8 Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 Снимать разбирать надо, либо для начала заднюю крышку АКПП прямо на авто снять, посмотреть..., блокировка колес в положении паркинг включается механически, без участия электроники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
