Софт EFfi для китайского ZED BULL
  В 08.06.2013 в 12:34, rtr989 сказал:
нет там кана, один контакт масса, второй и третий приходят на мах232, то есть просто ком порт, а кан уже в адаптере стоит.
схему не нашел?
о... СПАСИБО, хоть что-то
  В 08.06.2013 в 21:48, mnrg сказал:
теперь надо подцепить зеда к ком порту компа, включит зед в режим обд и в терминале посмотреть что он туда шлет, если что то похожее на кан, то в принципе можно микруху канрс232 поставить и попробовать на машине..
  В 09.06.2013 в 17:42, rtr989 сказал:
Есть лог. анализатор, можно попробовать.
схему не нашел?
Схему у китайца спрашивал, тот мурыжил месяца два, потом сказал:
hi,dear, yes, sorry about delay . we just checked with factory. it does not have the socket .
Best Regards
81 модуль Citroen,Peugeot -BSI пин по дампу считает, но для программирования чипа кнопка не активна. Image Generator 46 cr Citroen пройдет?
Изменено пользователем mrsmg
а с мегамос 48 работает? тоесть записывает или нет. ?
спрашиваю потому как имею ad-900 китай так он с читает но не пишет их.
  В 04.07.2013 в 17:29, yura2 сказал:
На счет записывает ли он не знаю, но разблокирует id48 точно.
Скачал, при распаковке первых двух частей архива выдает ошибки, дальше не пробовал...
Изменено пользователем zmeeey
Ну CAN там вряд ли - адаптер
RS-232 - k-line можно еще попробовать присобачить
На моей машине точно не будет работать - панель фентибубельная
так что пытаться не буду - лень
А так он что-то выплевывает по этому com порту когда в эту менюшку залазишь
Где то читал, что китайский ZED не пишет tpx1,2.
Самому пока писАть такие не приходилось, но на других чипах замечал, что антенна слабовата...
Есть разная проволока думаю снизить диаметр проволоки и увеличить количество витков.
Кто нибудь делал?
  В 14.09.2013 в 11:12, mnrg сказал:
Кто нибудь делал?
Антенна чинского ZED BULL не корректно работает.
Для проверка заменил антенное кольца от иммо мерседеса.
Результат стало ещё хуже.
  В 16.09.2013 в 11:24, ATF сказал:
Решил заменит антенна от карпрога.
Чем родного, карпрог рулит лучше.
Сколько сопротивление у катушки карпрога Есть возможность измерить?
  В 16.09.2013 в 11:52, mnrg сказал:
Сейчас вскрываю и дам ответ.
