MASANY Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) Можно после названия файла bin ставь Изменено 3 марта, 2016 пользователем MASANY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andnet Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 можно мне тоже 15032006@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DUIIK Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Можно после названия файла bin ставь Именно в EFfi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DUIIK Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 можно мне тоже 15032006@mail.ru смотри почту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decubo Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 кто софтом поможет? al1977ilin@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) Во фри реально рабочего софта нет. У меня есть 4 разных версии, все работают криво. Да и сам zed bull без доработки не работает нормально. Так что копите на танго... Изменено 13 марта, 2016 пользователем Миру-beer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DUIIK Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 кто софтом поможет? al1977ilin@gmail.com Уже помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 (изменено) Вроде есть решение как получить не нули, а верный дамп с версеей Luis Andre. Отпишитесь кто попробует, инструкция на английском правда: mhhauto.com/Thread-EFfI-ZedBull-V2-7-2-173-Modules-BUG-REPORTS?page=5 Изменено 16 марта, 2016 пользователем Романас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Что то ошибочку выдаёт по ссылке выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Вставляю текст с решением получить равильный дамп на английском: 1. connect zed bull HW 2. Start effi SW 3. (One of the ways how to identify your dump data while processing it on effi sw)...OK. Open any BIN EDITOR SW (I usually use xprog application). Examine your dump size. Mark the begining and the end of dump if it contains a lot of Blank strings (for example - beginning- 12345678 and the end- 87654321 inspite of FFFFFFFF or any other unique data.Select all and copy it into clipboard. 4. Load your dump to effi and try to generate key(s)......effi will generate a new dump (if it's needed) and will offer to save it in file. 5. Do not SAVE it!!!!!!! 6. Start winhex and///open RAM///find and select started effi application///open whole (entire) memory///f6 button will convert data into common binary. Now open search-panel and paste (CTRL+V) your whole dump. Win Hex will show it. 7. Now put cursor at the very end of your dump. Open search panel again and try to find the combination which you used to mark tbe begining of your dump . In this case 12345678. Win Hex will Find it. Mark the begining. Open search-pannel and try to find 87654321. WinHex will find it. Mark it. it's the end of your dump. Now select this block and create a new bin file using it. 8. Now you can finish working in effi...resume with saving and create a new file (not necessary...but do it just for your own) 9. Now you can rename back the begining and the end of your dumps (I mean 12345678 and 87654321 back to FFFFFFFF). Save files. 10. Now start some kind of comparing SW (I use HEX Comparisson) and load your original dump and dump which was generated by effi and extracted with winhex(the difference is made by effi sw...pay attention to size of dumps...it must be the same in both of dumps. 11. Dump which was created and saved in effi contains only 00000. You can check it. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Великий и могучий винхекс как всегда . Геморно , но можно если сильно нужно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) Романас, спасибо за мануальчик. Проверил, работает. Может немножко и геморно, но стимулирует шевелить извилинами. Выкладываю два файла. Один оригинал, в нём должно быть 2 ключа. Второй созданный EFFI. В нем должно быть 3 ключа. Добавлял 7936 ID 35 80 AD 10. Проверьте кто нибудь, правильно ли положил EFFI ключик? Duster.rar Изменено 20 марта, 2016 пользователем Alexxandr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Вот, сделал перевод мануала. Если что не понятно, выше есть оригинальный текст. 1. Подключить Zed Bull HW 2. Запустите программу EFFI SW 3. (Один из способов, как определить ваши данные дампа при обработке его на EFFI) ... Откройте любой BIN редактор SW (я обычно использую XPROG приложение). Проверьте размер дампа. Отметьте Начало и конец дампа, если он содержит много пустых строк (например - в начале - 12345678 и 87654321 в конце - вместо FFFFFFFF или любых других уникальных данных Выделить все и скопировать его в буфер обмена. 4. Загрузите полученный дамп в EFFI и попытаться сгенерировать ключ (ы) ...... EFFI будет генерировать новый дамп (если это необходимо) и предложит сохранить его в файле. 5. Не сохраняйте его !!!!!!! 6. Запустите WinHex/ /// /// Выбрать инструменты и редактор RAM. Найти и выбрать запущенное приложение EFFI /// /// Выбрать пункт вся память f6 будет преобразовывать данные в общий двоичный файл. Теперь откройте панель поиска и вставки (CTRL + V) Win Hex покажет всю область памяти используемой EFFI. 7. Теперь поместите курсор в самом конце вашей свалки. Откройте панель поиска еще раз и попытаться найти комбинацию, использованный для обозначения ва начале вашей свалки. В этом случае 12345678. Win Hex найдет. Отметить начале. Открыть панель поиска и попытаться найти 87654321. WinHex найдет. Отметьте его. это конец вашей свалки. Теперь выберите этот блок и создать новый Bin файл. 8. Теперь вы можете завершить работу в EFFI ... 9. Теперь вы можете переименовать обратно начале и конец ваших свалках (я имею в виду 12345678 и 87654321 назад к FFFFFFFF). Сохранить файлы. 10. Теперь сделайте сравнение полученных файлов (я использую HEX Comparisson) загрузив исходный дамп и дамп, который был сгенерирован EFFI. (обратите внимание на размер файлов. он должен быть одингаковый) 11. Дамп который был создан и сохранен в EFFI содержит только 00000. Вы можете проверить это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Сравнение двух файлов в HexCmp. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) Александр, спасибо за труды. У меня железяка валяется, ждёт микру 7991, которая работает с антенной . Антенну переделывал раз 5 , толку ноль, не читает вообще ничего. Изменено 22 марта, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Да не за что. Переводчик рулит. Есть сомнения, что правильно ключи кладёт, но решение интересное. По поводу микросхемы, поищи старый блок от Вазовской АПСки. Там такая стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 на автопрогс , пишут , даже такой *модерн-мазахизм* - чипы в мусорку кста ,- в Дастер криво ключ лежит Тренируемсо дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романас Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 У меня с этим способом в винхекс дамп находит без изменений. Хотя справочьник по этому блоку пишет, транспондер заведёт машину.На других блоках дамп и транспондер заведёт. Блок Laguna 2, нужно перезаписывать дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 (изменено) Конечно нужно, там ведь ID нового ключа должен быть. Но описанный выше способ не работает, так что можно не тратить время. на автопрогс , пишут , даже такой *модерн-мазахизм* - чипы в мусорку Ну почему сразу в мусорку? Если знаешь где в дампе крипта лежит... Изменено 29 октября, 2016 пользователем Миру-beer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6544004 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 поделитесь прогой пожалуйста 6544004@rambler.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
