=Evgeny= Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Может кто вкурсе как переделать ЭБУ старого образца с 0 вконце, в ЭБУ нового образца с 1 или 2 на конце забыл фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Они абсолютно одинаковые,только ПО изменено.Да и проблема не в этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Evgeny= Опубликовано 18 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Ну то что проблема была в этом убедился сам уже... Теперь вот лежит ЭБУ старый, хочется его сделать для себя как проверочным, то есть нужно залить в него новое ПО, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Вы немного вопрос не правильно поставили. Если у вас не исправен сам блок ТСМ то ему никакое ПО не поможет. В новых блоках в ПО организована функция само подводки сцепления,что убирает функцию инициализацыи каждые 10 000 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Evgeny= Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Вы немного вопрос не правильно поставили. Если у вас не исправен сам блок ТСМ то ему никакое ПО не поможет. В новых блоках в ПО организована функция само подводки сцепления,что убирает функцию инициализацыи каждые 10 000 км я наверно неправильно понял ваш ответ... Дело действительно было не в неисправном ЭБУ, а в ПО.... Теперь остался этот блок, вот и возник вопрос как его перепрограммировать чтобы оставить для себя как проверочный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Я вам говорю ваш блок полностью исправлен,просто требуется делать инициализацию.Как делать в инете есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Evgeny= Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Инициализация такого блока помогает не на долго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Надо смотреть параметры нулевой точки выжима сцепления.Кто вам сказал что ТСМ не исправен.Ни одного ещё не менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anvar13 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Подскажите, какой прогой можно ловить ошибки ММТ по ЭЛМ327? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Кто вам сказал что ELM читает ММТ. Тут минимум надо МТ-10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anvar13 Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Ни кто не говорил))) Что такое МТ-10, а лучше сразу сколько стоит подскажите, пож-та? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Если хотите читать ММТ,то вам надо присмотреться к клону IT-2 либо TEH.Ценник адекватный. Мт-10 это мультимарочник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anvar13 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Блин, набрал в Яндексе IT-2, вышла какая-то хрень. Можно более развернутый ответ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) https://www.google.r...847.RmZswtAMdlk https://www.google.ru/search?q=techstream&hl=ru&gbv=2&oq=techstream&gs_l=heirloom-serp.3..0l10.125470.128835.0.129872.12.9.1.2.2.0.369.878.7j1j0j1.9.0....0...1ac.1.34.heirloom-serp..0.12.931.8AuZu0qQ-fw Изменено 1 мая, 2014 пользователем efiop Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) Блин, набрал в Яндексе IT-2, вышла какая-то хрень. Можно более развернутый ответ... Вот тут смотрите,как выглядит сканер.http://autoscans.ru/category/oborudovanie-dlya-diagnostiki-toyota-lexus/ Если не лениться то можно и за 12000 найти Изменено 1 мая, 2014 пользователем unik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anvar13 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Evgeny= Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Тот блок с которого началась тема так и лежит у меня как проверочный. Поправьте если не прав: Насколько понимаю с блоками номер которых заканчивался нулем (0), после обучения отсутствовала помощь при трогании и машина подергивалась. В блоке номер которого заканчивается на 2 этой проблемы уже нет и с этим была связана массовая замена блоков. Вот еще вопрос. Достаточно ли залить в 93c66 в моем блоке содержимое из блока с двойкой (2) на конце??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyan750 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 конечно же нет.прошивка в проце,в еепроме адапация и дтс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Evgeny= Опубликовано 26 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 а чем прошивку считать можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 прошивка считать ,только на столе и нужно знать с какого проца сливать , эта тема в чип тюнинге должна быть на форуме у нас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
