md_andrei Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 (изменено) Доброго времени суток! Сегодня столкнулся с такой проблемой: Приехал Шаран с подозрением на ДПКВ (при нагревании авто глохло, потом опять заводилось и ехало). Я цеплять к "ВАСЕ" не цепляется, нет напряжения на ОБД, померял тестером действительно нет "+" на ОБД - взял "+" из другово места - зацепился. ошибка в активе ошибка датчика хола "превишен уровень сигнала" - чтото вроде этого дословно не помню. Ну я прогрел авто чтоб и у меня оно заглохло и проверить ДПКВ (если есть обороты при попытке завести авто) грею-грею, не глохнет. Глушу ключем - не глохнет О.о, я в шоке думаю залипло главное реле: снимаю его проверяю руками и тестером, всё щелкает и сопротевление меняется. даже не знаю куда копать, подскажите... Изменено 18 февраля, 2013 пользователем md_andrei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 у тебя нет + на ОБД, и автомобиль не глохнет когда выкл. зажигание. ищи подмыкане проводов, возможно даже в монтажном блоке, крыса, вода, авария... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
md_andrei Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 В 18.02.2013 в 20:13, zingelshuher сказал: у тебя нет + на ОБД, и автомобиль не глохнет когда выкл. зажигание. ищи подмыкане проводов, возможно даже в монтажном блоке, крыса, вода, авария... Спасибо за совет! начал искать подмыкание под капотом и наткнулся на жгут проводов, перетёртых, которые замыкали между собой. Кстати провода ДПКВ тоже были в том пучке... )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
