artur1984g Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 По двигателю выходит ошибка P0318 Rough Road Sensor Circuit это что за датчик такой Cadillac CTS 3.2 2003г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Диагностический код неисправности (DTC) P0318 Описание DTC DTC P0318 : Цепь датчика неровной дороги Диагностическая информация о неисправности Перед использование настоящей диагностической процедуры следует выполнить проверку диагностической системы. Описание цепей / систем Правильность определения пропусков зажигания зависит от состояния дороги, по которой движется автомобиль. Движение по неровной дороге приводит к неожиданным колебаниям коленчатого вала. Для автоматического обнаружения движения по неровной дороге, электронный блок управления тормозом (EBCM) передает сигнал датчика скорости колес по линии последовательной передачи данных в контроллер ЭСУД. Информация, полученная от датчиков скорости, позволяет контроллеру ЭСУД определить, связаны ли колебания частоты вращения коленчатого вала с движением по неровной дороге или с пропусками зажигания. Условия появления кода DTC Зажигание включено или двигатель работает. Диагностическая проверка, соответствующая коду неисправности DTC P0318, выполняется непрерывно при выполнении указанных выше условий. Условия установки кода неисправности. Блок EBCM сообщает о неисправности датчика скорости колеса контроллеру ЭСУД. ИЛИ Контроллер ЭСУД не получает от блока EBCM сигнал о неровной дороге в течение более 5 секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
americanets Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Датчик работает восновном на фары стоит в районе переднего левого колеса в верхней части подвески, стоит около 7000-9000р и постоянно ломается на всех CTS=) Диагностический код неисправности (DTC) P0318 Описание DTC DTC P0318 : Цепь датчика неровной дороги Диагностическая информация о неисправности Перед использование настоящей диагностической процедуры следует выполнить проверку диагностической системы. Описание цепей / систем Правильность определения пропусков зажигания зависит от состояния дороги, по которой движется автомобиль. Движение по неровной дороге приводит к неожиданным колебаниям коленчатого вала. Для автоматического обнаружения движения по неровной дороге, электронный блок управления тормозом (EBCM) передает сигнал датчика скорости колес по линии последовательной передачи данных в контроллер ЭСУД. Информация, полученная от датчиков скорости, позволяет контроллеру ЭСУД определить, связаны ли колебания частоты вращения коленчатого вала с движением по неровной дороге или с пропусками зажигания. Условия появления кода DTC Зажигание включено или двигатель работает. Диагностическая проверка, соответствующая коду неисправности DTC P0318, выполняется непрерывно при выполнении указанных выше условий. Условия установки кода неисправности. Блок EBCM сообщает о неисправности датчика скорости колеса контроллеру ЭСУД. ИЛИ Контроллер ЭСУД не получает от блока EBCM сигнал о неровной дороге в течение более 5 секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 Датчик работает восновном на фары стоит в районе переднего левого колеса в верхней части подвески, стоит около 7000-9000р и постоянно ломается на всех CTS=) Проблема решена это был датчик скорости переднего правого колеса обрыв цепи тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spiritquest Опубликовано 10 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Cadillac CTS калининградской сборки. Автокомом взял почти все системы. 4050051 - Unknown fault code и т.д. расшифровки кода нет, кто сталкивался с подобным. Где могут быть описания кодов GMC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spiritquest Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Cadillac CTS калининградской сборки. Автокомом взял почти все системы. 4050051 - Unknown fault code и т.д. расшифровки кода нет, кто сталкивался с подобным. Где могут быть описания кодов GMC? разобрался, скачал и установил GM service manual там и нашел эту бяку с кодами))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
