Bosch M7.9.7+
С обучающего ключа завелась. На диагностику не выходит. Связано ли это между собой?
  • Ответов 44
На всякий случай сними блок вскрой его и убедись что нет тосола, иногда с наружи все хорошо, а откроешь там все изъедено.По поводу блока можно временно взять у друзей для проверки(если таковые имеются) Пока бил по клаве уже завели
Изменено пользователем Tumaster
  В 05.06.2013 в 15:09, Tumaster сказал:
Т.е. как я понимаю это хрень с иммо может быть связана и с мозгами? Просто мне по данным вопросам совсем не с кем у себя в поселке посоветоваться, остается только форум. Вот если бы кто то из форумчан мог бы мне уделить полчасика общения по скайпу по общим мне непонятным вопросам, то был бы очень рад.
Если авто с обучающего ключа завелась, то надо заново попробовать обучить ключи. На диагностику должен выходить так как иммо разрешило запуск двигателя, а линия диагностики идет через иммобилайзер Идеальный вариант переписать еепром и обучить ключи заново Чем диагностируешь какой сканер??
  В 06.06.2013 в 03:18, Tumaster сказал:
Адаптер ваг409,прога опен диаг фри. Даже с обучающим ключом не смог подключиться, ни в автомате ни при выборе блока 7.9.7. евро3, евро4. Правильно ли я понимаю, что 7.9.7 евро 4 это и есть мой блок?
  В 06.06.2013 в 04:01, виталий д сказал:
Блок Е-3
у них один сигнал, там пофиг 3 или 4, все равно на связь выйдет. а бортового компьютера там не стоит случаем? очень часто они фонят в систему.
еще возможна проблема с проводкой, попробуйте кинуть отдельный провод от контролера к диагностической колодке.
оранжево-голубой провод выходящий с 71й ноги ЭБУ
  В 06.06.2013 в 17:55, Tully сказал:
Бортового нет.
  В 06.06.2013 в 19:30, ф7.81 сказал:
выбор блока в ручную пробовал?
И в ручную и в автомате не подключается. Машина коллеги по работе, уже уехала, но тема для меня все равно интересная. Еще есть такая же калина у друга соседа по гаражу, но с Яварем 7.2. С такой же ситуацией, ездит только на красном ключе, пробовали преобучать, не получается. Вот хочу еще у него попробовать подключиться, пока нет времени, т.к. занимаюсь только по вечерам и выходным.
Еще вопрос, как и чем можно переписать еепром из более доступного или ломаного, а то уже почти три месяца изучаю данный сайт, а толком ничего не понял.
Изменено пользователем виталий д
ЧЛ 1.96 попробуйте, естественно перепаяв резистор.Я правда его не пробовал-у меня на семерке не пошел.
На ХР должен пойти.
У меня 7-ка 32 бит. ЧЛ - это как понял чиплоадер, и пробовать прямо этим адаптером который у меня? Там в проге наверно хелп есть, его надо бы почитать перед чисткой?
  В 09.06.2013 в 17:36, виталий д сказал:
ЧЛ отломаный на седьмой винде не будет работать.Либо ищите комп с ХР, либо ищите другой загрузчик.
имеем ниву в ней Bosch 7.9.7+ в нем прошивка B120ER17
подключаю диагностику открытее дросселя 0% нажимаем пидальку в пол 83% заходим со стороны заслонки открываем руками 83% снимаем
воздушный патрубок открываем заслонку открывается полностью
вопрос как сделать чтоб открывалось на 100%?
  В 25.08.2013 в 19:41, staralex сказал:
Можно педаль газа подогнуть, только мощности это не прибавит.
  В 25.08.2013 в 20:08, ф7.81 сказал:
при езде будет на 100% открываться
с каких это пор на боше 100% открытия ДЗ???
Если У Вас стоит система впрыска Bosch MP7.0H или Bosch M7.9.7 (+), для которой этот показатель - вполне нормальная величина (в режиме, когда нет нагрузки на двигатель).
