виталий д Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 С обучающего ключа завелась. На диагностику не выходит. Связано ли это между собой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 (изменено) На всякий случай сними блок вскрой его и убедись что нет тосола, иногда с наружи все хорошо, а откроешь там все изъедено.По поводу блока можно временно взять у друзей для проверки(если таковые имеются) Пока бил по клаве уже завели Изменено 5 июня, 2013 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 На всякий случай сними блок вскрой его и убедись что нет тосола, иногда с наружи все хорошо, а откроешь там все изъедено.По поводу блока можно временно взять у друзей для проверки(если таковые имеются) Т.е. как я понимаю это хрень с иммо может быть связана и с мозгами? Просто мне по данным вопросам совсем не с кем у себя в поселке посоветоваться, остается только форум. Вот если бы кто то из форумчан мог бы мне уделить полчасика общения по скайпу по общим мне непонятным вопросам, то был бы очень рад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) Если авто с обучающего ключа завелась, то надо заново попробовать обучить ключи. На диагностику должен выходить так как иммо разрешило запуск двигателя, а линия диагностики идет через иммобилайзер Идеальный вариант переписать еепром и обучить ключи заново Чем диагностируешь какой сканер?? Изменено 6 июня, 2013 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Если авто с обучающего ключа завелась, то надо заново попробовать обучить ключи. На диагностику должен выходить так как иммо разрешило запуск двигателя, а линия диагностики идет через иммобилайзер Идеальный вариант переписать еепром и обучить ключи заново Чем диагностируешь какой сканер?? Адаптер ваг409,прога опен диаг фри. Даже с обучающим ключом не смог подключиться, ни в автомате ни при выборе блока 7.9.7. евро3, евро4. Правильно ли я понимаю, что 7.9.7 евро 4 это и есть мой блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Адаптер ваг409,прога опен диаг фри. Даже с обучающим ключом не смог подключиться, ни в автомате ни при выборе блока 7.9.7. евро3, евро4. Правильно ли я понимаю, что 7.9.7 евро 4 это и есть мой блок? Блок Е-3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tully Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 у них один сигнал, там пофиг 3 или 4, все равно на связь выйдет. а бортового компьютера там не стоит случаем? очень часто они фонят в систему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 выбор блока в ручную пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tully Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 еще возможна проблема с проводкой, попробуйте кинуть отдельный провод от контролера к диагностической колодке. оранжево-голубой провод выходящий с 71й ноги ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) у них один сигнал, там пофиг 3 или 4, все равно на связь выйдет. а бортового компьютера там не стоит случаем? очень часто они фонят в систему. Бортового нет. выбор блока в ручную пробовал? И в ручную и в автомате не подключается. Машина коллеги по работе, уже уехала, но тема для меня все равно интересная. Еще есть такая же калина у друга соседа по гаражу, но с Яварем 7.2. С такой же ситуацией, ездит только на красном ключе, пробовали преобучать, не получается. Вот хочу еще у него попробовать подключиться, пока нет времени, т.к. занимаюсь только по вечерам и выходным.Еще вопрос, как и чем можно переписать еепром из более доступного или ломаного, а то уже почти три месяца изучаю данный сайт, а толком ничего не понял. Изменено 7 июня, 2013 пользователем виталий д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 ЧЛ 1.96 попробуйте, естественно перепаяв резистор.Я правда его не пробовал-у меня на семерке не пошел. На ХР должен пойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 На ХР идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 У меня 7-ка 32 бит. ЧЛ - это как понял чиплоадер, и пробовать прямо этим адаптером который у меня? Там в проге наверно хелп есть, его надо бы почитать перед чисткой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 У меня 7-ка 32 бит. ЧЛ - это как понял чиплоадер, и пробовать прямо этим адаптером который у меня? Там в проге наверно хелп есть, его надо бы почитать перед чисткой? ЧЛ отломаный на седьмой винде не будет работать.Либо ищите комп с ХР, либо ищите другой загрузчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staralex Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 имеем ниву в ней Bosch 7.9.7+ в нем прошивка B120ER17 подключаю диагностику открытее дросселя 0% нажимаем пидальку в пол 83% заходим со стороны заслонки открываем руками 83% снимаем воздушный патрубок открываем заслонку открывается полностью вопрос как сделать чтоб открывалось на 100%? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 при езде будет на 100% открываться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ак58 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 вопрос как сделать чтоб открывалось на 100%? Можно педаль газа подогнуть, только мощности это не прибавит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 при езде будет на 100% открываться с каких это пор на боше 100% открытия ДЗ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 ошибся? ты факты лучше напиши) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka939 Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Если У Вас стоит система впрыска Bosch MP7.0H или Bosch M7.9.7 (+), для которой этот показатель - вполне нормальная величина (в режиме, когда нет нагрузки на двигатель). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
