Aleks74 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Привет всем! проблема такова что машина развивает обороты только до 5800т. дальше начинает просто мычать. второй провод откушен. выдавало ошибки 58х и 59х. сейчас бывает только 58х после небольшого пробега. после замены ПО ошибка не надолго уходит, машина работает нормально. Потом все возврашается обратно. Подскажите в какую сторону копать. Проверенно: метки на месте, давление в топливной рампе 2.6 при перегазовке 3, при сбросе давления1.5, кулачки не стерты,компрессия во все цилинрах в норме блок старого образца itms-6f проводку просматривали, разъем на дпкв заменен, сам датчик дпкв заменен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 попробуйте сделать адаптацию дпкв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks74 Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 блок старого образца itms-6f на нем адаптации не делаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) Осцила с ДПКВ вверх ногами. Или перепутаны провода иди неправильно сняли. И при снятии ДД можно мнять ДПКВ, мотрим на какой зуб ВМТ. Изменено 19 февраля, 2013 пользователем alfa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 возможно проблема с проводкой к датчику. Не была ли машина на мойке?Скорее всего проводка намокла и не просохла. При увеличении оборотов растет амплитуда сигнала с ДПКВ и влажная изоляция не "изолирует". Подкладывание шайбы удаляет датчик от шкива и амплитуда сигнала снижается, дефект исчезает. Чтоб этого не делать, нужно качественно просушить сам разьем и проводку от разьема датчика до ближайшего входа в жгут, затем обработать водоотталкивающим средством. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks74 Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) подложил щайбу и вот что увидел Изменено 19 февраля, 2013 пользователем Aleks74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) А ещё можно предположить, что диск роняли или уи..па..ли по нему с двух сторон 9и 39 зуб. Изменено 19 февраля, 2013 пользователем alfa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks74 Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) понял ошибку не на ту ногу подцепился вот нормальная осцилограмма Изменено 19 февраля, 2013 пользователем Aleks74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Глянь дефект на 9 и 39том. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks74 Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 я вижу . как это может отразиться на работе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Что видишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks74 Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 неправильно выразился, вижу на осцилограмме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Наплодил тем на форумах))) Снять шкив и осмотреть религия не позволяет?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks74 Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Вера , отвечают только на одном двух, все остальные партизаны, шкиф снят и осмотрен, доеююються не к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) Наплодил тем на форумах))) Снять шкив и осмотреть религия не позволяет?) датчик,проводка,шкив в идеале, что может давать такую наводку? дельные предложения будут хоть на одном форуме или религия не позволяет? Изменено 19 февраля, 2013 пользователем nerd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KEDR Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) да и ещё шпонка на каленвале есть зубчатая шестерня для грм ремня вот она уменя на градусы сбевалась после установок меток вродебы ок прокатнешся и опять сбилась насвоём опыте Изменено 4 мая, 2013 пользователем KEDR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
