zaz Sens не заводится
Всем добрый вечер! Извините что беспокою, только начинаю разбираться с диагностикой, долго копил и выбирал, в результате приобрел клон Launch X-431 Diagun. Потихоньку тестирую машинки друзей и знакомых, и вот сегодня первый косяк, после попытки почитать ошибки Zaz Sens (так и не смог связаться) машина перестала заводится. Блок стоит Микас 10.3 2007 год выпуска, использовал переходник от Daewoo-12 из комплекта, там стоит такой разьем. Теперь не могу понять в чем дело, проверил на модуль зажигания +12 приходит но искры нет и насос топливо не качает, на прямую проверил насос работает, спрашивал знакомых говорят что спалить сканером не чего немог, Сильно не бейте. Фото блока.
проверь предохранитель бензонасоса в блоке под капотом
Проверил все предохранители целые, под капотом и с лева от ног водителя.
Пробовал насос на прямую включать и в это время заводить толку ноль.
Лампочка «Check-Engine» горит?
сканер врятли при делах... чё с лампой? горит?
А на машине стоит сигнализация? Если да, то при ее установке ставится реле на бензонасос. Проверь его.
не знает диагун микс10.3. к-лайн адаптер и kwp_d тебе в помощь.
еще SensDiag_V1.2.5 все на сайте есть.
вот схемы подключения микаса. проверь питание на соответствующих пинах.mikas.10.3.rarm103-sh1.rar
Всем доброго дня! Всем огромное спасибо за помощь! При включение зажигания лампочка «Check-Engine» не горела. Вчера полапатил сайты по Sensам и вот что выяснилось: такая проблема возникала не у меня одного, были подобные отказы из-за брака сборки проводки выпадали или выгорали из за плохого контакта провод в колодке предохранителей с лева от ног водителя, левый ряд пятый сверху. У меня левая рука в гипсе и вчера я так и не смог всё это от туда достать и посмотреть. сегодня с помощью брата достал, как говорится тут собака и зарыта!!!))) насос загудел,лампочка зажглась и машина завелась. Сигналка не причем релюбхи все исправны. Мозги у них стоят под седушкой пассажира, еще народ пишет что там есть ещё в районе правой стойки ещё один разьём, а так как проводка идет под ковриком, сырость делает своё чёрное дело, отгнивают перемычки, но я туда не добрался. Всем ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! p.s. думаю тему можно закрывать.
