lastmile Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 шевроле нива мозги бош мп7.0 программа l53 при движение накатом обороты холостого хода зависают до 1500, при остановке секунд 5 держатся и опускаются до 850...не поймем в чем дело, подсоса воздуха нет, д\з промывали, датчик холостого и положения дросселя тоже меняли.. дк - отключен... ацп дмрв - 1.02 пробовали подставлять новый тоже самый... время впрыска 3 - 35 мс. смущает только расход воздуха на хх - 29кг\с программу пробовали менять, такое чувство что все началось после замены распредвала и вместо гитрокомпенсаторов поставили обычные регулировачные болты, метки проверили первым делом..цепь не растянута...даже пробовали менять д.з в сборе, все тоже самое(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 В 20.02.2013 в 16:27, lastmile сказал: программу пробовали менять, все тоже самое(( Скорость не под двести по сканеру на ходу?Зачем ДК отрубили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lastmile Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 нет) скорость в норме, а с отключеным дк уже была, на холостых все вобще отлично, но стоит только тронуться, скорость километров 15, обороты 1500-1800, думали уже что тросик заедает, или дроссель до конца не закрывается, но все в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Попробуйте пережать шланг адсорбера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 В 20.02.2013 в 16:27, lastmile сказал: шевроле нива мозги бош мп7.0 программа l53 при движение накатом обороты холостого хода зависают до 1500, при остановке секунд 5 держатся и опускаются до 850...не поймем в чем дело, подсоса воздуха нет, д\з промывали, датчик холостого и положения дросселя тоже меняли.. дк - отключен... ацп дмрв - 1.02 пробовали подставлять новый тоже самый... время впрыска 3 - 35 мс. смущает только расход воздуха на хх - 29кг\с программу пробовали менять, такое чувство что все началось после замены распредвала и вместо гитрокомпенсаторов поставили обычные регулировачные болты, метки проверили первым делом..цепь не растянута...даже пробовали менять д.з в сборе, все тоже самое(( Ну если это на ходу, то отключи датчик скорости и прокатись. Посмотри метки ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Может быть дело в прошивке. Если что-то изменится с отключенным датчиком скорости, тогда надо прошивку править. Возможно, в этой прошивке есть какая-то зависимость ХХ от наличия\отсутствия сигнала с датчика скорости. И еще. 29 кг\с на хх - по-моему это слишком дофига. На ХХ должно быть 10-12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пожарник Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 А не подклинивает ли РХХ?, если , конечно тот стоит , что должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dak.dima Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 мр 7.0 плохо будет работать без дк..ничего не добьетесь.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 В 20.02.2013 в 16:27, lastmile сказал: шевроле нива мозги бош мп7.0 программа l53 при движение накатом обороты холостого хода зависают до 1500, при остановке секунд 5 держатся и опускаются до 850...не поймем в чем дело, подсоса воздуха нет, д\з промывали, датчик холостого и положения дросселя тоже меняли.. дк - отключен... ацп дмрв - 1.02 пробовали подставлять новый тоже самый... время впрыска 3 - 35 мс. смущает только расход воздуха на хх - 29кг\с программу пробовали менять, такое чувство что все началось после замены распредвала и вместо гитрокомпенсаторов поставили обычные регулировачные болты, метки проверили первым делом..цепь не растянута...даже пробовали менять д.з в сборе, все тоже самое(( на бош мп7.0 при переходе на хх обороты сразу не падают, а держатся 1500 несколько секунд. так задумано. так и должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 В 26.02.2013 в 15:36, dak.dima сказал: мр 7.0 плохо будет работать без дк..ничего не добьетесь.. Да нормально они без ДК работают, делал не одну машину и Нивы и передний привод. После прошивки приезжали эти машины и через год и более - никаких жалоб на расход и еще на что-нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 В 29.03.2013 в 11:47, magino сказал: Да нормально они без ДК работают, делал не одну машину и Нивы и передний привод. После прошивки приезжали эти машины и через год и более - никаких жалоб на расход и еще на что-нибудь. это точно. бош 7.0 без дк защитывает усредненные значения и работает относительно нормально. только чек горит плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
