Nissan Patrol Y62 Vk 56
andreynt1
Парни помоги те плиз распиновкой блока на Nissan Patrol Y62 мотор Vk 56 нет связи по диагнозе хочу проверить питаня и всё такое . а может и подключить на столе...
чел говорит ехал по трасе пропала зарядка-он едет дальше пока невстала высадил в 0 акб потом поставил заряженный авто не пускается..
зарание спасибо
зарание спасибо
Может иммобилайзер упал? Они побаиваются таких фокусов с напряжением. А питание проще проверить на месте открыть блок и посмотреть шины на 12 вольт и 5 вольт или то же самое на датчиках двигателя.
Со всей авто есть связь кроме иммо и ДВС
авто ключь видит (ключик на панели гаснет)
что значит упал?
как его поднять?
Еепром мусор во время скачков напряжения прописал и всё, упал. Ключи видит это уже хорошо.
То что эбу не выходит на связь это настораживает, проверте все же пятивольтовую шину с блока для уверенности.
так вот чтоб проверить 5 в нужна схема ... пока выяснил то что на ДМР присутствует 12в.. а 5 в там же тоже должно быть? ДМРВ как на свежх альмерах
на старом было и 5 и 12. Приходит при включенном зажигании, На новом не мерял . Проще проверь пятивольтовый стабилизатор прямо в блоке чтобы не годать и на проце за одним проверишь питание. Возможно он накрылся или процессор ушол в короткое замыкание а стабилизатор пяти вольтовки в защиту.
Так ЧЕК то горит хоть
Значит ЕСМ включается.Проверить как работают свечи накала
Какой накал там же бензин. Вы чем его пытаетесь прочитать?
  • 4 месяца спустя...
Ув. коллеги. Срочно нужна безимовая прошивка на Audi a4 1997 год. Иммо white box f+g megamos 93с46. У нас проблема с транспондером нету его нигде! Уже 3 недели голову ломаем с клиентом.
У меня есть знакомый , который плотно сталкивался с данными задачами .
