Пробег 9999999 Это что?
red575
Мотик BMW1200GS 2005г.
Как заявляет владелец сделал ТО собрал мотик все работало пробег показывал правильно 14500км
Ушел в отпуск пришел через месяц включил и вот чудо 999999
Как заявляет владелец пробег от езды не меняется остается 999999
Я залез в приборку считал дамп строка где записан пробег соответствует 14500 км
Поменял память 35080 на всякий случай , не помогло
Подскажите пожалуйста идею куда смотреть
Сдох процесор ? или что то с дампом
А мы видели ваш дамп?
А без памяти (35080) пробовал включать? Изменено пользователем kostas
Выкладываю дамп с пробегом 16140км посмотрите пожалуйста а то я в этом не силен
BMW1200gs16140km.rar
  • Upvote 1
Без памяти включал тоже самое 99999
Питание на память приходит, пропаял ножки входа и выхода на процессоре MB90F591A
Вопрос На 6 ноге 35080 Serial Clok частота должна появляться только с момент чтения, записи или быть постоянной ?
Похоже проц не обращаеться к памяти.
да где то ещё лежит пробег..наверное акб сел и в каком то блоке не совпадает пробег..от этого одни9
  • Upvote 1
Сам не катался владелец пробовал проехать но 1км не более стрелка спидометра говорит показывала км то есть сигнал идет а пробег не меняется
Я Прокатиться хотел запустив генератор импульсов на столе и отследить где собака зарылась но не тут то было
Разобравшись с распайкой фишки которая идет на приборку там два плюса постоянных один от зажигание , масса и два белых провода на которых осиллограф показал обмен данных это тахометр спидометр топливо температура итд
В общем с примитивными импульсами с датчика скорости я обломался
На днях буду потрошить проводку от куда идут два белых провода
Лишняя работа. Стрелка показывает значит импульсы чешут, тебе уже писали делай сначала диагностику, потом уже решай что делать. На столе подай 12в. к обоим плюсам и к зажиганию, минус само собой, должен увидеть пробег.
На столе она показывает 99999 что и мотике
Я сомневаюсь что в диагностика покажет этот глюк из опыта по предыдущим моделям бмв там зашиты коды ошибок на неисправность только двигателя и АВС , все остальное делайте ручками
Я думаю, что неправилен дамп! Попробовать это, но как только вы положили доски должны пройти определенный диапазон без батареи отключены и дано несколько раз, чтобы связаться!
BMW1200gs 15000km.bin
  • Upvote 1
Благодарю
все заработало, считает и сохраняет единственное я твои 01 5С заменил на 03 F3 так как при записи выдавало ошибку,
после замены все прошло на ура
Всем также спасибо за совет и поддержку
Благодарю
Всё верно, ты наверное не новую память прошивал, перешить можно только в сторону увеличения или стирать (если есть чем), или новую ставить.
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
у меня такая же беда выскочила! так, что всем спасибо за открытую тему, очень помогло! :wink:
тоже пострадал(
