macik001 Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Изначально - Серёгу и Игоря прошу чуть чуть не подсказывать!!! ): Так вот проблема такая - ставлю машинку в развал. Вроде бы раз 300 делал... Какие могут быть камни под водой? А оно бабах - задняя ось справа не в допуске и программа прерывается. Вылазит, ессно, ошибка про неадаптированную базовую позицию. Иду по ошибке что гласит - " адаптация базовой позиции ". Программа говорит - после сброса ошибок в памяти осталась ошибка " не адаптирована базовая позиция " исправьте проблему и повторите программу. То есть по простому - я не могу адаптировать подвеску потому что в памяти неисправностей есть ошибка " подвеска не адаптирована ", борщ борщёвый... Криво, по ходу, я поставил сам вопрос... Попробую чуть расширено. На машинку ставился датчик с Туарега на другом сервисе - раз, в Гомеле поставили родной, но после установки, по словам клиента, ещё настраивали его ( датчик ) - с чем боролись - я так и не смог выяснить,- с отказом работы подвески, по видимому): Машина к нам попала с работоспособной подвеской, но при попытке поставить машину в развал, подвеска ушла в аварию и становиться в базовое положение, оно-же " развальное " отказалась, написав ошибку " Базовое положение не адаптировано " При обработке ошибки " Базовое положение не адаптировано " в ведомом поиске происходит нонсенс - программа исполняется, ВАС пытается стереть ошибку ( часть программы ), но стереть её не может. И выдаёт такое - продолжение программы адаптации базового положения подвески не возможно, потому как в памяти сохранена и не может быть удалена ошибка " Базовое положение не адаптировано ", которая таки действительно не сотрётся, пока не адаптировать подвеску. То-бишь - полный тупик! Сама программа в ВАС в ведомом поиске дефектна. Ибо должна именно эту ошибку проигнорировать... Что делать дальше!!!!??? Изменено 23 февраля, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Та не, Серёг, не смешно... Первый раз столкнулся, ипался минут 20! Ещё и клиент не местный над душой и машина стратегически важна начальству и машину делали до меня в 3-х сервисах и машину нужно сделать за час и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 из этих 20 мин - 10мин себя уговаривал подумать, 3мин думал , остальное = отвечал на вопросы О великого (и быстрого) Одиса Наверное Васей сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Да нет , там в другом проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Да я в этих машинках полный *0* Но все таки ж цікаво......снял транспортный режим? на больше ума пока не хватает все равно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Транспортный снят был лет 5-6 назад): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Прикольно....Если бы ещё циферки в ММ,было бы вооще...............,могу только предположить,тупо подогнули тягу датчика положения,сместили центр,поставили не тот датчик положения,где-то там.а может просто подставка по Массе на детчике,в итоге АЦП,не того,ММ не те,.................хрен чего адоптируется по оконцовке..Или диск не с этой машины,но судя по всему это стильно просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 или ваще такой функции нет ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 (изменено) Криво, по ходу, я поставил сам вопрос... Попробую чуть расширено. На машинку ставился датчик с Туарега на другом сервисе - раз, в Гомеле поставили родной, но после установки, по словам клиента, ещё настраивали его ( датчик ) - с чем боролись - я так и не смог выяснить,- с отказом работы подвески, по видимому): Машина к нам попала с работоспособной подвеской, но при попытке поставить машину в развал, подвеска ушла в аварию и становиться в базовое положение, оно-же " развальное " отказалась, написав ошибку " Базовое положение не адаптировано " При обработке ошибки " Базовое положение не адаптировано " в ведомом поиске происходит нонсенс - программа исполняется, ВАС пытается стереть ошибку ( часть программы ), но стереть её не может. И выдаёт такое - продолжение программы адаптации базового положения подвески не возможно, потому как в памяти сохранена и не может быть удалена ошибка " Базовое положение не адаптировано ", которая таки действительно не сотрётся, пока не адаптировать подвеску. То-бишь - полный тупик! Сама программа в ВАС в ведомом поиске дефектна. Ибо должна именно эту ошибку проигнорировать... или ваще такой функции нет )))Ты, Сергей Василичь, уже пивка тяпнул, по ходу): Изменено 23 февраля, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 сдвинул датчик неправильно,чтобы машина стала правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 (изменено) Поздно уже было лезть к датчикам! Всё, пепец! Пока не адаптируешь подвеску - она не разблокируется. А адаптировать не могу. Вот в чём засада. Изменено 23 февраля, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 замена ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Нет, не замена ПО, а если где и менять ПО, так в ведомом поиске VASа, чего немцы и раньше то не делали, а щас и подавно не станут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Slavik k = не молчи , видишь издевается гад))) Снял клемму на время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Поздно уже было лезть к датчикам! Всё, пепец! Пока не адаптируешь подвеску - она не разблокируется. А адаптировать не могу. Вот в чём засада. VSDS адаптировать нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 (изменено) VSDS адаптировать нельзя? Отличный вопрос! VCDS нет пока у нас, но отличный вопрос! Снял клемму на время Нуууу, если бы так всё просто было, к чему целая " Загадка "? Изменено 23 февраля, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Ну дык вот,начало было правильное,косяк был в ММ.Т.емашину з....ло ехать с крвой стороной,а это человеком сделанная проблемма.дальше как бы сдел я,померял ММ ростояние до арки,даже на мерсике, домкратом помогали вогнать ММ в допуск,чтоб Стар начал адаптацию,значит сдесь тоже,высота по сторонам в ММ.дальше если одна кривая,поворотом тяги,или помочь домкратом добиться одинаковой высоты по сторона,и должно попереть......типа так,нюансов не знаю,такую не делал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 циферки то сам видел какие нибудь а нам не показал,мож чаво там еще и сломалось, или резина разная (стерлась от Гомеля по нашим дорогам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Отличный вопрос! VCDS нет пока у нас, но отличный вопрос! Вопрос, мало что понимающего в VAG, безо всяких под ковырок. Просто, пытаюсь учиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
