sizov777 Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 2008г моторный BOSCH 0 281 011 826 память 95320 помогите с пином для прописки ключей Ford Ranger PCM BOSCH 0 281 011 826 (95320).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 Если я не ошибаюсь, то фиксированного pin нет, тут генерируется in-out code Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 (изменено) по идее так и есть , Ford же , in-out code Изменено 24 февраля, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sizov777 Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 тут должен быть восьмизначный код....для в вода кода используют замок зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 видимо долго его искать придется если его в природе нет , запрос 6 знаков оут 4 .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sizov777 Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 история такая....машинку притащили с другой станции.Со слов клиента ему там ставили сигналку и завалили моторный блок. Тот мастер который всё это натворил взял блок управления и сказал что по чинит...и пропал .....в общем не родных мозгов не мастера. Клиент купил другой блок управления и притащил машинку ключики привязать..... в моторном ошибка по иммо.. Ключик на щитке горит не моргает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 Из иммо читай 24с01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 В танго пока такой блок не заявлен,там епромки для такого авто 93с56. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 а тип ключа ориг какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 (изменено) Из иммо читай 24с01 Пардон, блок то бушный... Ключ 8с. Автор - личку почисти... Изменено 24 февраля, 2013 пользователем alex47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 похоже пин как на мазде , 8 знаков и исс считает по наклейке иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sizov777 Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 пин в дампе восьмизначный 95320 в личку получил......спасибо буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sizov777 Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 попробовал толку нет..... ключик на щитке моргать должен.......для в вода кода а у меня он горит при зажигании и тухнет когда зажигание выкл. если антену скидываю тогда моргает...... похоже этот код должен быть такой же как в иммике только откуда его там вытащить чтоб в моторный прописать??? или как тут вообще синхру сделать .......очень мало инфы по этой проблеме(( может кто сталкивался Пните в нужном направлении плиЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 рабочую бы пару ...тока авто редкое , где ж её взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHB Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 В иммо 93с56? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 (изменено) в танго нет такого варианта как у тс по мануалу вариант с 93с56 в эбу Siemens а у него бош Изменено 24 февраля, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 На той же разборке спрсить иммо и ключ (если есть конечно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHB Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 есть связка от BT-50 BT-50 2009.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 (изменено) попробовал толку нет..... ключик на щитке моргать должен.......для в вода кода а у меня он горит при зажигании и тухнет когда зажигание выкл. если антену скидываю тогда моргает...... похоже этот код должен быть такой же как в иммике только откуда его там вытащить чтоб в моторный прописать??? или как тут вообще синхру сделать .......очень мало инфы по этой проблеме(( может кто сталкивался Пните в нужном направлении плиЗ Я не пойму ваших телодвижений....У вас же поменян только ECU ? Соответственно ключи родные на месте, в иммо. Значит надо сделать только синхру... Для этого надо знать родной пин, а он в иммо, читайте иммо и дамп сюда...А вообще, это все делается IDS без проблем... Изменено 24 февраля, 2013 пользователем alex47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sizov777 Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 Ids не делает... Пробовал много раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
