ALEX Опубликовано 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 Peugeot 307 2003 BSI Valeo 9644098380 ищу дамп,
gt_1 Опубликовано 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 Plan 9636760580 F Piece 9644098380 BSI VALEO G0X-00 Variante :E Ref.ANN: A11998 Boot:7.2 Ordre ANN: 0287 Ordre MSL : 00959037 23/03/05 15:22 Date MSL : 05405 вот гдето попадалось BSI_P307.rarПолучение информации...
ALEX Опубликовано 30 июля, 2009 Автор Опубликовано 30 июля, 2009 gt_1 сказал: Plan 9636760580 F Piece 9644098380BSI VALEO G0X-00 Variante :E Ref.ANN: A11998 Boot:7.2 Ordre ANN: 0287 Ordre MSL : 00959037 23/03/05 15:22 Date MSL : 05405 вот гдето попадалось да, это мне уже тоже прислали, только сказали что с мертвой машинки считали, по этому возможно такой же мертвяк как у меня, спасибо., завтра посмотрю.
gt_1 Опубликовано 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 bsi будет под проц подвязан...простая подмена еепромки врятли прокатит
vlk Опубликовано 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 пракатит если затереть пины и вин и черец дилера пве сделать
vlk Опубликовано 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 дамп если остался, хоть в каком виде , то кидай
Андрейка Опубликовано 4 августа, 2009 Опубликовано 4 августа, 2009 gt_1 сказал: bsi будет под проц подвязан...простая подмена еепромки врятли прокатит Верно - Все затираешь и поновой конфигурируешь БСИ под свой пин и Vin , соответственно с РРС !
msv81 Опубликовано 10 августа, 2009 Опубликовано 10 августа, 2009 Проблема следующая: сел аккумулятор, прикурили - завели. Доехал до гаража, заглушил, псоле этого отказывается заводиться. Лампочка иммо часто мигает, не работает ЦЗ и стеклоподъемники. Судя по всему иммо заблокировал запуск двигателя. Прочитали ошибки, диагноз - необходимо перешить ECU+BSI и привязать ключ к иммо. Подскажите плиз, что нужно для корректной перепрошивки Peugeot 307? Продолжу свой предыдущий пост. Мастер говорит, что нужна рабочая пара дампов от ECU и BSI с такой же машины. Двигатель 2.0 HDI 90 л.с. (он же RHY, он же DW10TD) 2002 года выпуска. Можно ли найти стандартную пару прошивок или необходимо считать дампы с моего авто и пытаться их восстановить?
ALEX Опубликовано 10 августа, 2009 Автор Опубликовано 10 августа, 2009 msv81 сказал: Продолжу свой предыдущий пост. Мастер говорит, что нужна рабочая пара дампов от ECU и BSI с такой же машины.Двигатель 2.0 HDI 90 л.с. (он же RHY, он же DW10TD) 2002 года выпуска. Можно ли найти стандартную пару прошивок или необходимо считать дампы с моего авто и пытаться их восстановить? что мастер говорит? ECU или BSI заблокирован?, тесты проходят?, ключи иммо видит?, Профиль заполните!
vlk Опубликовано 12 августа, 2009 Опубликовано 12 августа, 2009 пежо не сложная машина , теории дали по максиму , если ключь проходит делай репайр в моторнике и все
silomer24 Опубликовано 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 Притащили такую же Пежо 307 после просадки акб. Лексия пишет вин яяяяяяяяяяяя. Прописал вин, ключи, машина заводится но не работает ЦЗ моргает светодиод иммо и нет связи между бси и климатом. При тесте исполнительных механизмов ЦЗ работает. Есть мысль сделать бси новым и по новой привязать Пните в нужном направлении БСИ 9644098380 Variante E
silomer24 Опубликовано 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 В кодировке климат контроль и сигнализация присутствуют
Alexxandr Опубликовано 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 Было такое. Привязывал бу BSI. Тоже не работал цз и климат. Пробовал лексики разные варианты, так ничего не получилось. Отправил на кодировку к официалам, всё заработало.
gomza_sergey Опубликовано 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 в кодировках BSI должны быть прописаны дверные блоки управления , даволе часто такое бывает.
Евгений37 Опубликовано 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 Парни, дайте расклад. Такой же пыж, BSI с таким же номером, так понимаю перезапись EEPROM не решит (для замены)
Евгений37 Опубликовано 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 пин с старого вытащить. тот который бу делать новым. потом через пин конфиг и ключи. Так
