Главное реле Ваз-2115
Здравствуйте. Через сколько секунд после выключения зажигания должно отключится главное реле? Автомобиль ВАЗ2115-20 1.5 8кл. ЭБУ Январь 7.2 прошивка i203el36
  В 24.02.2013 в 14:48, Дамир116 сказал:
секунд 60/30
У меня после остановки двигателя выключается сразу. А если включить и выключить зажигание (без пуска двигателя) то секунд через 10. Это нормально?
  В 24.02.2013 в 15:04, JohnFirst сказал:
А в чём собственно проблема ???
Проблема в том что раньше у меня стояла другая прошивка и на ней реле отключалось сразу после выключения зажигания.
  В 24.02.2013 в 15:12, Evgeniy2115 сказал:
Может быть это особеность прошивки i203el36 или залипают контакты главного реле?
  В 24.02.2013 в 15:18, Дамир116 сказал:
Нет это особеность прошивки
А из за этой особености проблем не будет? Просто у меня раньше был Ваз2110 и там реле отключалось сразу после выключеня зажигания. А здесь через какое то время вот это меня и беспокоет. Нормально это или нет?
Если включить зажигание и выключить (без запуска двигателя) то все лампочки на приборке тухнут сразу а чек горит пока не отключится главное реле.
  В 24.02.2013 в 15:32, JohnFirst сказал:
Обычное явление , не парся !!!
Спасибо. Успокоил меня.
  В 24.02.2013 в 15:35, Evgeniy2115 сказал:
Пауза после выключения ключа нужна для выхода из генерации и перехода электронных узлов в сон , записи нужных параметров в энергонезависимую память, типа как на Телефоне. Если рвануть питание в этот момент, то ни к чему хорошему это не приведет. В один прекрасный момент блок может просто умереть. Добавьте в главное реле обычный кодер с транзистором, и будет у вас подобие заводской задержки.
  В 24.02.2013 в 16:03, romario-1 сказал:
В почему на другой прошивке этого не было?
  В 24.02.2013 в 16:06, Evgeniy2115 сказал:
Извени что пишу с ошибками буквы на клавиатуре уже стёрлись.
  В 24.02.2013 в 16:08, Evgeniy2115 сказал:
Ключом управления главного реле управляет процессор. Возможно не влезло программно, или забыли прописать эту функцию в новой прошивке.
  В 24.02.2013 в 16:12, romario-1 сказал:
На работу ЭБУ это не повлияет?
  В 24.02.2013 в 16:16, Evgeniy2115 сказал:
В первом моем сообщении сказал всё.
  В 24.02.2013 в 17:06, romario-1 сказал:
i203el36 это стоковая прошивка. Может залить её по новой?
  В 24.02.2013 в 17:10, Evgeniy2115 сказал:
Не заморачивайся Зачем это нужно?
  В 24.02.2013 в 17:26, Кулибин И.Г сказал:
Главное что бы на дороге далеко от дома не подвело это реле.
ничего тебя не подведёт . сказали же ,не парься
  В 24.02.2013 в 19:45, FIREMOTOR сказал:
Надеюсь что не подведёт.
