Конструкция дымогенератора
Кстате сегодня в Ашане компрессор аналогичный китай видел уже дешевле чем, два года назад стоил(мой).
Итого себестоимость в 1500р вкладывается вместе с пистолетом и шлангой быстросъъемом и 1000р если будет сверху штуцер под любой шланг.
  • Ответов 134
Ну вот собрал еще один экземпляр дымогенератора от чавой-то, обозвал его чавой-№2.
Собственно принцип тот же свечка накала для работы в бортовом питании 12вольт. китай-компрессор, сантех и пневмо комплектующие. Только все сделано компактно, и в сложенном ввиде все помещается в корпусе(чемоданчике) компрессора. Для выездов, самое то, полностью автономный (тоесть не требующий стационарного компрессора) и компактый генератор дыма. описывать его сборку и из чего он сделан впринципе не вижу смысла ввиду его повторяемости предыдущим, а различия все понятны, по фото.
Оба экземпляра (№1 и №2) были доработаны маслоуловителями в корпусе ДГ, собственно использованна металлическая мочалка для очистки сковородок. Первый ДГ вообще стал давать практически сухой дым(ввиду его большого объема), второй компактный экземпляр стал более приемлимо задерживать масло в корпусе ДГ(что ввиду малых размеров вполне неплохо), собственно из продаваемых дымогенераторов полностью исключить выброс небольшого количества масла смогут наверное конкуренты, ценой так в 40-50тыр. Ну пару капель масла за проверку одного авто считаю приемлимым, ну если хочется совсем что бы сухо было, тогда первый вариант самое то.
Да дым как и в первом ДГ так же начинает чадить на пару секунд раньше где то через секунды три, поэтому никокого "прогрева и разогрева" не требует.
Вот ссылка на видео работа данного ДГ чавой-№2.
http://www.youtube.com/watch?v=o4lj_QpB3yQ&feature=youtu.be
  • Like 1
Улыбнуло. :emot64:
Что сравниваете? фото с видео? Эксперементировал с разными маслами(АТФ, моторное и тп.) . Работать хуже или лучше друг друга не могут в связи одинаковыми комплектующими(свечки накала) компрессоры хоть и разные использовались по моделям, но по мощности самые малые и практически одинаковые. Поэтому интенсивность дыма разным по свечам накала быть не может, может разниться от количества продуваемого воздуха и используемого масла. Завтра проэксперементирую добавкой канифоли жидкой в масло. Все что вы видели это на чистом моторном масле лукойл полусинтетика и пожиже АТФ. Есть еще одна задумка внедрить регулируемый резистор на двигатель компрессора, что бы менять обороты его. Про нее позже покумекаю.
Собрал еще один комплект сразу с двух ГД под разные задачи.
ДГ№2 сделал металлическим полностью что бы избежать деформации платикового маленького корпуса.
Немного изменил конструкцию ДГ№2, а именно увеличил объем ДГ№2(теперь можно гдето два шприца вместо одного заправлять, и рассоединил штуцер быстросъем, от самого металлического корпуса ДГ№2 резиновым шлангом(он в отличие от пластикового точно не расплавитсся и быстросъем тоже не перегреется и снимать разбирать после работы удобнее будет, что бы не браться за горячий корпус. Вообщем сделал лучше и удобство повысил.
По поводу совмещения пневмотестера и ДГ - уже вроде практикуют.
http://www.diamag-osc.com/forum/viewtop ... =126#p1815
А на соседнем форуме дисскусию по по воду расплавится или нет на несколько страниц развели, пока один из собравших не загорелся целью точно его расплавить и изначально сделал ДГ из муфты меньшего размера и дымел 25минут.
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... =80#p52038
отвечая на заданые мной в топикстартере вопросы. прошел почти год эксплотации и вот выводы:
1. в качестве прокладкох хорошо рабатает (на неразборной части) красный высокотемпературный силиконовый герметик, на разборной электролетический картон.
2. 2-3 кубика детского масла "ушастый нянь" из других пробывал тормозуху "нева dot3" - тоже нормально.
3. реле времени не надо, а у трейдовского регулятора быстро сгорел силовой транзистор. Поменял на более мощьный аналог, поставил с небольшим радиатором - пока работает.
4. свеча на 12В с усилиным трейдовским регулятором работает нормально.
P.S. в качастве компресора использую мемпраный от древней стомотологической бормашины. его преимущества - низкое давление т.е. нет опасности порвать шланги в автомобиле.
1. неплохо вместо прокладок использовать сантехнитку тонгит-унилок, она сделана на основе фума и силиконовой нити и выдерживает высокое давление (применяется в метане до 200атм) и так же выдерживает как низкие температуры, так и высокие.
2. можно использовать все что жидкое минеральное и синтетическое (масла моторные, тарансмиссионые, тормозухи, да хоть подсолнечное масло - вообщем все что испаряется и горит).
3. при подборе нормальной свечи накаливания, а именно электрофакельной(рассчитанной не только на накал, но и на факел сгораимого топлива с соответствующей температурой) то ШИМ не обязательно.
4. Компрессор легче использовать в более легкодоступном виде, в плане приобретения( компрессора аквариумов, китайские насосы подкачек, желательно самые маломощные и т.д.) такие специфические медицинские насосы трудны в поиске.
Я использую вместо компрессора, грушу- подкачку со шлангом от старого медицинского тонометра.Это которым давление меряют..При необходимости можно оставить там и штатный манометр.Десять пятнадцать качков там вполне хватает проверить утечку.Масло джонсон беби (приятней запах) :emot64: в дымогенератор чтоб асбест напитался и вперёд.Таймера нет.Две минуты хватает сразу отключаю свечу.
Изменено пользователем Serga
но водопроводные трубы никто и не греет до 200-300 градусов. а на этой температуре: и фум течет.... и резина дубеет (горит)
как вариант электролетический картон (но с ним не получилось добится герметичности)
или пакля (но это как-то пошло для нашего времени)
Попробуте обычный картон от кробки скажем от батинок (только НЕ гофра!) и клей момент или нитрокраску. на это "сажают" полдовинки картеров и целиндры на мотиках температура как раз примерно такаяже.
обоснуй.
-если они обе выше уровня масла чем это плохо.
-какую разницу в высоте надо?
Для курящих можно вообще за пять минут сварганить.
Комментарии думаю не нужны для фоток будут.
Все это собрано на просторах инета и выполнено не мной(я не курящий)
На injectorservice посмотрите. Все довольно просто и самое главное надежно. Сам пользуюсь уже 2 года. А так все молодцы, лучше самим поэкспериментировать, чем лабуду китайскую покупать. Удачи в разработках.
Большое огромное тебе человеческое спасибо за твой ДГ ЧАВОЙТО!!!! наконец нашел для себя самый приемлемый и доступный! ты не думал о патенте?
На что?
Принцип работы не я придумал, а патент на сантехзапчасти несерьезно.
Так что на здоровье, мне и доброго отзыва пожалуй хватит.
еще вопрос если можно, а как объеденить дымогенератор и пневмотестер? заранее благодрен :emot64:
в инете есть такие схемы. ищи.
спасибо большое!!! А еще называется раздел "ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩИМ" :ph34r:
скажу образно: когда у меня ребенок спрашивает поесть - я ему говорю "еда в холодильнике / на плите / в магазине", А НЕ РАЗЖЁВЫВАЮ и в рот ложечкой не заталкиваю.
возможно грубо ответил, путь поиска я указал в прошлом посте, а искать (за тебя) инфу никто не будет (у все своих дел много)
На что?
Добрый день, можно к вашему изобретению узнать марку свечи накаливания??
