Opel Corsa D Z12Xep 2008 Свет и иммо
langort
При включении габаритов авто через пару секунд глохнет. Op-com обнаруживает ошибку - обрыв цепи иммо. Понимаю, что, скорее всего, где-то пропала масса, а вот где копать... Приборка? Замок? Может, кто подскажет Где у этого зверя иммо проживает? Без габаритов машина работает сколь угодно долго.
Обычно сигнальщики навешивают свои сопли на штатную массу и потом начинается поиск счастья. Проверь если стоит нештатная сигналка.
в корсе д часто приходилось обновлять прошиву
старое ПО глючное
какой код неисправности?
Иммо не при чём, заведённую машину не блокирует, копайте электрику.
старое ПО глючное
Прошиву чего?
Заведённую машину блокирует! Ошибку нахожу именно в ИММО. Код ошибки не найду куда записал, машина приедет в среду - уточню.
Вот с данных диагностики и надо начинать!Что бы в угадайку не играть.Там с иммо завязана приборка,подушки,бси,можно долго гадать.
