serg1o Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 (изменено) Беда приключилась с CITROEN C4 GRAND PICASSO 2009 года. Проявив излишнее усердие при отпайке 95128 в BSI умудрился последнюю разломать... (мог бы что-нибудь придумать, но горькая правда лучше...) Найдя другую EEPROM, впаял ее на прежнее место с пустым дампом (FF...FF). Произвел полную конфигурацию BSI. Методом проб и ошибок заставил заводится и работать почти все... Но осталось два глюка. Первый - после запуска двигателя появляется ошибка в центральной части панели приборов: Power steering faulty. Хотя ошибок связанных с рулевым управлением и датчиком руля ни в каких блоках нет. Второй - при выключении зажигания через 15-20 секунд панель приборов снова начинает светится с надписью: ... parking brake fault. Соответсвенно прописываются ошибки в ESP и FSE (управление ручным тормозом). Ошибки на скриншотах. При этом перестает работать автоматический ручник. При повторном включении зажигания ручник опять переходит в автоматический режим и работает без проблем, до выключения зажигания. Пляски с бубном вокруг различных параметров телекодировки BSI ни к чему не привели. Заранее благодарен! Изменено 25 февраля, 2013 пользователем serg1o Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 (изменено) дилер? автоматом телекодировку можешь сделать в БСИ там старт-стоп нет случаем? Больше всего недокодировал. Изменено 25 февраля, 2013 пользователем HSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1o Опубликовано 25 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Дилер??? Мотор 1.6 HDI (9HZ). Системы старт-стоп не стоит. А как автоматом сделать телекодировку если не дилер? Если не докодировал то хоть в каком районе? А уже наверно всю телекодировку выучил. Пробовал и Lexia, и DiagBox (в Lexia несколько пунктов кракозяблами, их же смотрел в DiagBox) перепробовал все, что укладывается в рамки здравого смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 старт-стоп не вписан случаем? по АБС есть варианты? перепробуй все. Поручнику не помню , игрался на 3008 когда то и что сделал уже не помню. Можем в онлайне глянуть ? мож вспомню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1o Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Старт-стоп точно не прописан. И по АБС вариантов то немного. Либо есть ABS-ESP, либо нет. И ESP точно так-же либо есть, либо нет. Причем надпись Power steering faulty появляется при каждой заводке, а ошибка по ручнику при каждом выключении зажигания, через 15-20 сек. И одно от другого вроде не зависит, но скорее всего они как то связаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 А как с проводкой ? целая? на предмет связи с АВС ,Моторник,БСИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kviks Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Power steering faulty, У меня такая же проблема))) Исправляется данная ошибка правильной настройкой в BSI Вот только где узнать какой параметр выставить?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 В 27.02.2013 в 14:17, kviks сказал: Power steering faulty, У меня такая же проблема))) Исправляется данная ошибка правильной настройкой в BSI Вот только где узнать какой параметр выставить?... обратится на официальный сервис , или если вы купили себе Лексию то ,дальше ток *тяжелый кнопочный труд* мож и получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1o Опубликовано 3 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Ну дело в том, что у меня настройки в GEP (усилителе руля) не менялись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1o Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Проблема решилась только поездкой к официалам. Телекодировка BSI через интернет... И всё встало на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
