газель е3 микас 11 ет
здравствуйте,
возникла такая проблема:
несколько автомобилей приезжают со следующими неисправностями
неисправность катушки зажигания 1 цилиндра
неисправность катушки зажигания 2 цилиндра
неисправность катушки зажигания 3 цилиндра
неисправность катушки зажигания 4 цилиндра
множественные пропуски зажигания
пропуски зажигания в 4м цилиндре
иногда еще к ним добавляется низкий сигнал с концевика педали сцепления,
троит, плохо тянет
что делал:
дублирование массы катушек зажигания на клемму минус
дублирование провода +12в у катушек
перенос массы
проверка зазора свечей
после сброса ошибок появляются сначала 4 ошибки неисправности катушек затем через несколько секунд ошибки пропусков зажигания
есть мысль о замене катушек, но скорее всего она не решит проблемы, не могут накрыться одновременно все катушки на нескольких авто,
на одном авто переставил катушку с 4го цилиндра на первый, посмотрю сегодня после обеда что будет
подскажите куда копать, спасибо
концевики отрегулированы, срабатывание примерно в середине хода педали,
Если пропуски по 4 цилиндру,поменяй местами катушки к примеру с первым цилиндром..
Если это катушка то баг аккурат появится в 1 цил..
Канешна,не стоит исключить,что свеча хреновая,компрессия низкая...
здравствуйте,
троит, плохо тянет
что делал:
перенос массы
Разъем на 4ой катушке плохой контакт 100% сам мучался 3 недели
поменял, забыл написать просто, в пятницу вечером машина вернулась, пока без ошибки, посмотрю еще
что сегодня будет
непонятно тогда почему сначала определяется неисправность всех катушек а потом только неисправность нужной
Изменено пользователем wasilkov
А ещё дальше по жгуту соединение масс катушек. Пропаять.
пропаяны точка соединения масс катушек, пропаяно соединение масс датчиков , пропаяно соединение желтых проводов ( + на катушки)
ЗЫ. массы задублированы на клемму аккумулятора, желтые провода задублированы на предохранитель (номер не помню, смотрел по схеме)
