Прошивки Toyota
110 кузов уже перешиваемый, только стоков ясное дело нет на него
Здравствуйте ищу стоки на лексус 89663-48601 и 89663-60841 у кого есть скиньте, заранее благодарен
мы тут догадаться должны что за модели? объем?
Спасибо что откликнулся.Скажи пожалуйста каким программатором можно считать/записать прошивку в jzx110 1jz gte?Один парень с форума отписывался что он считывал и прошивал обратно 100 кузов но про 110 он не знает.Он пользуеться программой galletto 4 v54
100 кузов был сделан на тошибе с масочной памятью. Т.е. однократно программируемой на этапе производства процессора. Все что там можно сделать - впаять внутрь корпуса другой блок управления.
Так что получается,можно прошивать сток мозг от 110 кузова?
если на блоке нет площадки для J-tag разьема то сток не вычитаешь из него, соответственно и редактировать нечего, если только CUW найти на него, переконвертировать в *.bin, потом отредактировать и попробывать записать. Такое предположение, так как загрузчик по диагностике иденты отдает этих блоков, а блоков с площадками не встречал.
спасибо.Посмотри пожалуйста по фото есть там контакты для j tag? 2016102513_2221432_23826311.jpg
на фото две масочные тошибы, какой там jtag может быть?
Кто-нибудь делал такого?
LC Prado 120 2005 2.7
ID CALIB DATA: 36059000
SW: 89663-60590
HW: 89661-60C10
Во флешере не заявлен, инфы ни где нет.
ММС-2 сможет записать?
Сток есть у кого?
)))Я новичок.а что означает это если там стоят тошибы?
Все забудь про прошивку данного эбу, ищи онлайновый комп и откатывай на нем. Январь, Корвет и импортные производители.
Значит мне лапшу на уши навешал))спасибо
SW: 89663-60590
HW: 89661-60C10
Сток есть у кого?
Без проблем запишет :
03.05.2016 10:47:33 Message SELECTED DEVICE: CHIPSOFT J2534 ISO/CAN
03.05.2016 10:47:33 Message API VERSION: 04.04
03.05.2016 10:47:33 Message DLL VERSION: CHIPSOFT J2534 Library FW: 0.993 Oct 21 2015 12:36:42
03.05.2016 10:47:33 Message FIRMWARE VERSION: CHIPSOFT adapter v. 0.996 HW: FFFFFFFF SN: AD6E164CB584EE76
03.05.2016 10:47:33 Message SELECTED ECU: ECU/Toyota/Prado/3.0 V6/DENSO 32BH384K 76F0040GD 368kb K-LINE
03.05.2016 10:47:38 Message API VERSION: 04.04
03.05.2016 10:47:38 Message DLL VERSION: CHIPSOFT J2534 Library FW: 0.993 Oct 21 2015 12:36:42
03.05.2016 10:47:38 Message FIRMWARE VERSION: CHIPSOFT adapter v. 0.996 HW: FFFFFFFF SN: AD6E164CB584EE76
03.05.2016 10:47:38 Message INITIALIZATION
03.05.2016 10:47:39 Message READ ECU INFO:
03.05.2016 10:47:40 Message ID CALIB DATA: 36059000
03.05.2016 10:47:40 Message SW: 89663-60590
03.05.2016 10:47:40 Message HW: 89661-60C10
10.05.2016 17:46:58 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\89663-60590.bin
10.05.2016 17:47:02 Message INITIALIZATION
10.05.2016 17:47:02 Message API VERSION: 04.04
10.05.2016 17:47:02 Message DLL VERSION: CHIPSOFT J2534 Library FW: 0.993 Oct 21 2015 12:36:42
10.05.2016 17:47:02 Message FIRMWARE VERSION: CHIPSOFT adapter v. 0.996 HW: FFFFFFFF SN: AD6E164CB584EE76
10.05.2016 17:47:37 Message AUTHENTICATION
10.05.2016 17:47:38 Message SW: 89663-60590-A
10.05.2016 17:47:38 Message CHECK PASSWORD
10.05.2016 17:47:56 Message MCU TYPE: 40
10.05.2016 17:47:56 Message ALGORITHM ID № 0x03
10.05.2016 17:47:56 Message PROGRAMMING SESSION START
10.05.2016 17:47:56 Message START ADDRESS: 0x000000
10.05.2016 17:47:56 Message FINISH ADDRESS: 0x07BFFF
10.05.2016 17:47:56 Message CHECK BLOCK № 01
10.05.2016 17:47:56 Message ERASE BLOCK № 01
10.05.2016 17:47:56 Message WRITE BLOCK № 01
10.05.2016 17:49:18 Message VERIFY BLOCK № 01
10.05.2016 17:50:59 Message CHECK BLOCK № 02
10.05.2016 17:50:59 Message ERASE BLOCK № 02
10.05.2016 17:51:00 Message WRITE BLOCK № 02
10.05.2016 18:00:11 Message VERIFY BLOCK № 02
10.05.2016 18:11:33 Message TOTAL WRITE BLOCK № 02
10.05.2016 18:11:33 Message FIRMWARE WRITE SUCCESSFULLY
Изменено пользователем al-31f
Всем доброго коллеги
Ищу сток
Авто RAV4_2.0l_2013г_азиатский рынок-ближний восток, руль слева.
Идентификация
Калибровка: 342K2000 A0C01000
Файл калибровки: 89663-42K20 8966A-0C010
Аппаратный номер: ZSA4# 3ZRFE
Каталожный номер: 89661-42S00
CVN номер: EB252B18-2C411C65
VIN-JTMDDREV005001361
Можно и за разумные деньги :noflood:
Доброго вечера!
Может кто подскажет в каком направлении нужно двигаться: приехал Lexus GX460 на удаление системы вторичного воздуха.
В блоке висела ошибка по низкому давлению датчика вторичного воздуха P2432
Прислали файл, записал все штатно. Сняли два клапана вторичного воздуха и вырезали под них прокладки.
На тест драйве машина не едет. Так же как и с горящим чеком, есп, антизанос.
Контрольная диагностика проблем не выявила, ошибок нет.
Читал на соседнем форуме, что отключение косвенное и иногда требуется обманка. Соорудил резистор 5 ом 0,25 вт  в 1 и 5 контакт разъема клапана, но результатов не принесло. Кто сталкивался, как решать?
разъемы наместо  воткните в клапана
Пробовали с ними и без.
Надо прошивку смотреть наверное...хотя не правильно это.
К автору сего творчества Вам нам писать.
