Mercedes S320 W220 постоянно горит панель
RDJ
Здравствуйте, такая проблема, мерседес 220 постоянно выбивает предохранитель панели, после замены стрелки светятся а подсветка шкал не горит, иногда моргает. По словам раньше когда гасла постучишь по панели загорается. Если дело в пускателе как его проверить?
Проверить всю систему сложно. Проще начать с перемотки трансформатора, затем транзисторы, лампы... На просторах инета все найдете.
Может проще взять панельку?
P.S. После ремонта главное, чтобы мерс не начал гореть.
Изменено пользователем OalikO
Mercedes 320 W220, а то как то не правильно изменили заголовок темы)) от сюда и не понятки)
  В 28.02.2013 в 17:01, RDJ сказал:
В названии темы W124...
Так всё же это Е-шка старая или S-ка 220я?
  В 28.02.2013 в 07:47, RDJ сказал:
Скорее всего - замена высоковольтного трансформатора плюс (возможно) полевики. Стандартная болячка этих панелей.
$T2eC16FHJGIE9nnWprOPBQ1esm,Oo!~~60_35.JPGMB%20W220%20Odometer%20TRANSFORMERFET%201.jpg
