Lexus RX330 VSC Ошибка U0126
Приветствую! Возникла проблема с RX330, на панели постоянно горит VSC, только один значек, без АБС, в памяти постоянно висит одна ошибка u0126 - нет связи с датчиком угла поворота руля. Датчик новый, проводка исправна, блок абс адекватно ведет себя, при калибровке руля моргает только абс, без VSC, хотя техстрим пишет что должны бы обе. Сама процедура вроде как проходит, но лампа не гаснет и ошибка висит. Подскажите, на что еще обратить внимание?
руль снимали?схождение делали?
Возможно что надо калибровку делать через перемычку
  • Upvote 1
нет, руль не снимали, схождение на авто делалось в начале сезона, с этим проблем нет.
можно подробнее? в разъеме перемкнуть надо что-то? вообще странно, это не первый рх, на остальных калибровка без проблем делалась кармансканом.
я думаю калибровка здесь не поможет.у вас нет связи с этим датчиком.а значит блок его не видит или не понимает.а по калибровке там по моему другая ошибка.со старым они идентичны?если да то воможно слабые контакты на входе в проц.
Вы бы хоть узнали всю историю ремонта.Ведь просто так CAN с датчика не пропадает.Нужно больше инфы с чего всё началось
Со слов клиента - загорелось VSC, поехал к оф. дилеру, они заменили датчик угла поворота руля - не помогло, они приговорили блок абс. После этого клиент приехал к нам.
Проверяйте герметичность разъёма блока ABS и поджатие контактов.
Прозвоните целостность проводов
Подожмите пины.
Проверьте нет ли следов кузовного ремонта
Изменено пользователем unik
