alex 73 Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Здравствуйте, проблему с прыжками показаний (резко изменяется напряжение с дтож см.КАНАЛЫ АЦП) ДТОЖ (в диапазоне 3-5 гр.) при перегазовке (при работе на ХХ все в порядке) пытался решить сам, но уже перепробовал все,что пришло в голову: 1. Подменный ЭБУ 2. ПодменныЕ ДТОЖ 3. Генератор 13,8 вольта 4. Проводка от датчика к ЭБУ норма 5. Доп масса установлена, массы протянуты и зачищены Основная проблема состоит в том, что в момент включения электромуфты по температуре, из-за хаотичных изменений показаний ДТОЖ происходят "рваные" включения и выключения вентилятора. В режиме холостого хода включение и дальнейшая работа вентилятора до выключения в норме. P.S. Пока писал пост вспомнилась схемка ЭСУД этого блока - а может дело в эл. дросселе (если память не изменяет, один контакт от ДТОЖ завязан с ним) СХЕМКУ СЕЙЧАС ПРИКРЕПЛЮ. микас 12.3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiamat Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 эта проблема была описана щас не найду сообщения но результат люфт или самой муфты или там к чему она крепится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 28 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) эта проблема была описана щас не найду сообщения но результат люфт или самой муфты или там к чему она крепится В смысле электромуфты? Если да, то причина не в ней, т.к. подавал + с АКБ к коммутируемому плюсу реле включения вентилятора и, к тому же, показания меняются и при более низких температурах (например 70 гр.) Изменено 28 февраля, 2013 пользователем alex 73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 правильными советами помочь не могу в виду малого опыта работы с микас 12.3. а вот пара "неправильных" советов в голову пришло: - между массой ЭБУ и сигнальным проводом ДТОЖ добавить конденсатор, номинал подобрать - увеличить в прошивке значение калибровки "падение ТОЖ для выкл. вентилятора" на 2-3 градуса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 правильными советами помочь не могу в виду малого опыта работы с микас 12.3. а вот пара "неправильных" советов в голову пришло: - между массой ЭБУ и сигнальным проводом ДТОЖ добавить конденсатор, номинал подобрать - увеличить в прошивке значение калибровки "падение ТОЖ для выкл. вентилятора" на 2-3 градуса Значение по ТОЖ думаю не поможет - будет в все равно блок включать и выключать реле при более низкой температуре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
