efgen Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Имеем дамп с приборки вдо приоры (епром 93s56) и пробегом 16700км в первых двух строках которого записано: 00000000 f6 fd f6 fd f6 fd f6 fd f6 fd f6 fd f6 fd f7 fd 00000010 f7 fd f7 fd f7 fd f7 fd f7 fd f7 fd f7 fd f7 fd Задаем в Тахософт 21.5 пробег 16700км и он предлагает заполнить эти две строки значением F6FD говоря что это и есть заданный пробег, но в исходном дампе в строках кроме F6FD присутствует ещё f7 fd. Что означают эти значения? И второй вопрос: если пробег задается четырёхзначным числом то максимальное значение это FFFF=65535км, но приборка на сколько я знаю считает до 999999км. Что за хрень, объясните пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonchi Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 алгоритм до ужаса старый, ему более 20ти лет. бери тахософт свой, вбивай разнык пробеги, и играйся в виндовом кальке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 В 28.02.2013 в 17:51, efgen сказал: Имеем дамп с приборки вдо приоры (епром 93s56) и пробегом 16700км в первых двух строках которого записано: 00000000 f6 fd f6 fd f6 fd f6 fd f6 fd f6 fd f6 fd f7 fd 00000010 f7 fd f7 fd f7 fd f7 fd f7 fd f7 fd f7 fd f7 fd Задаем в Тахософт 21.5 пробег 16700км и он предлагает заполнить эти две строки значением F6FD говоря что это и есть заданный пробег, но в исходном дампе в строках кроме F6FD присутствует ещё f7 fd. Что означают эти значения? И второй вопрос: если пробег задается четырёхзначным числом то максимальное значение это FFFF=65535км, но приборка на сколько я знаю считает до 999999км. Что за хрень, объясните пожалуйста. такие темы на форумах не обсуждаются.....Изучай самостоятельно - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38870/#entry400106 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_ne Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 В 28.02.2013 в 18:10, Sergeii сказал: такие темы на форумах не обсуждаются.....Изучай самостоятельно - http://www.auto-bk.r...70/#entry400106 Да зря Вы так с ним , один из миллиона не просит пересчитать, а хочет разобраться, мозгом пошевелить. В личке можно толкнуть в нужное направление. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efgen Опубликовано 28 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 В 28.02.2013 в 18:04, jonchi сказал: алгоритм до ужаса старый, ему более 20ти лет. бери тахософт свой, вбивай разнык пробеги, и играйся в виндовом кальке. т.е. пробег каким-то образом шифруется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonchi Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) В 28.02.2013 в 18:22, igor_ne сказал: Да зря Вы так с ним , один из миллиона не просит пересчитать, а хочет разобраться, мозгом пошевелить. В личке можно толкнуть в нужное направление. ну я ж примерно написал что делать.... с тахософтом то проще разбираться в алгоритме, это же не надо как когда-то кататся на машине и считывать еепром через каждые 2-3 км. "т.е. пробег каким-то образом шифруется?" он не шифруется, считается по определённому алгритму. вбить сначала в тРахософт 0км потом к примеру 50, 100, 120..., увидеть как происходят изменеия, ну и игратся с виндовым кальком. Изменено 28 февраля, 2013 пользователем jonchi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efgen Опубликовано 28 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 В 28.02.2013 в 18:10, Sergeii сказал: такие темы на форумах не обсуждаются.....Изучай самостоятельно - http://www.auto-bk.r...70/#entry400106 я бы рад, но инфы нет. Единственное что заметил, изучив несколько дампов, то что в этих строках всегда присутствуют два значения (одно из которых выдает тахософт), причем эти значения в разных пропорциях. Изменяя пробег в тахософте в пределах 10км выдаваемый им код не меняется, но этого все равно мало чтобы закодировать 999999км и сразу возникает вопрос, как сохраняются единицы км. Возможно второе значение как-то влияет. Между количеством км и величиной кода связи вроде тоже нет В 28.02.2013 в 18:29, jonchi сказал: ну я ж примерно написал что делать.... с тахософтом то проще разбираться в алгоритме, это же не надо как когда-то кататся на машине и считывать еепром через каждые 2-3 км. "т.е. пробег каким-то образом шифруется?" он не шифруется, считается по определённому алгритму. вбить сначала в тРахософт 0км потом к примеру 50, 100, 120..., увидеть как происходят изменеия, ну и игратся с виндовым кальком. Спасибо за подсказку, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_ne Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) Еще подсказка - тахософт считает эту панель с точностью +-32км. Изменено 28 февраля, 2013 пользователем igor_ne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efgen Опубликовано 28 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) В 28.02.2013 в 19:06, igor_ne сказал: Еще подсказка - тахософт считает эту панель с точностью +-32км. Уже разобрался и разряды перепутаны. А ещё большему шестнадцатиричному значению соответствует меньшее десятичное FF=0, а EF=512=16х32. Осталось с дампом разобраться что там за лишний код. Значение его всегда близко к расчитаному, и пропорции меняются. Наверное таким образом пробег с точностью до 1км пишется. Изменено 28 февраля, 2013 пользователем efgen 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Я тоже с этим алго разбирался как то давненько. И для себя понял следующее: пробег панелей ВДО посчитанный тахософтом пробег всегда делиться на 32, повторяется 16 раз. Таким образом чтобы выставить пробег с точностью до 2 км нужно эксперементировать с комбинацией из 16 повторов. Например: 0 км = FFFF, 32 км FDFF. Думается мне, что новая панель - это все FFFF, и каждые 2 километра добавляется одно значение FDFF. Как только все 16 значений станут FDFF пробег станет 32 км. Все вышенаписанное, только мое мнение, проверять точно - так ли это на самом деле, я не пытался. Точнось плюс - минус 32 км меня и клиентов всегда устраивала. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aluck Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 В 01.03.2013 в 04:50, Пёстренький сказал: чтобы выставить пробег с точностью до 2 км нужно эксперементировать с комбинацией из 16 повторов. невозможно его выставить с такой точностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 В 01.03.2013 в 08:52, aluck сказал: невозможно его выставить с такой точностью. Офигенное мнение. Показания есть, а значений нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonchi Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 В 01.03.2013 в 08:52, aluck сказал: невозможно его выставить с такой точностью. ещё как можно! где-то идёт *32, а где-то *16, а гдето и на 32 и16 и8 и4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_ne Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Кто знает как нечетный пробег выставить??? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 В 01.03.2013 в 15:07, igor_ne сказал: Кто знает как нечетный пробег выставить??? А что мешает на столе километр прокатиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efgen Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Короче ни кто не знает как пишется пробег с точностью до 1км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efgen Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Скачал из нета для изучения пять дампов, в четырех, значения дампов и тахософта сошлись, а в одном нет. Перевел в ручную даные из дампа и получил почти 800000км при заявленных 35862км. У кого есть возможность проверьте пожалуйста где правда. 35862.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andd02 Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) Пробег правильный. Сделай свап и все сойдется Изменено 1 марта, 2013 пользователем andd02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_ne Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 В 01.03.2013 в 17:26, efgen сказал: Скачал из нета для изучения пять дампов, в четырех, значения дампов и тахософта сошлись, а в одном нет. Перевел в ручную даные из дампа и получил почти 800000км при заявленных 35862км. У кого есть возможность проверьте пожалуйста где правда. Дело в том что разные программаторы по разному читают 93 серию, а точнее разница в том какой байт в дампе идет первым старший или младший, единого мнения по этому вопросу нет и нормальные прогеры поддерживают swap byte - чтобы дамп считанный другим прогером видоизменить для правильной записи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efgen Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Т.е. получается что четыре дампа были считаны одним прогером (или прогерами с одинаковым алгоритмом) а пятый другим прогером с другим алгоритмом считывания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
