SIRKVA Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Здраствуйте,пригнали такой пикап с кальстуком. подключили диагностику нету ошибки.иммо нету. система common rail 2.5 liter 4 cylinder D4-D diesel есть сомнения што высокое давления мало.во время стартера поднимает 3600 кпа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 И что вы хотите услышать. Какие сделали замеры. Что идёт с датчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 4 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Все датчики как положено,импулси в клапане и форсонках на месте. здесь проблема в днвд,кажеться давления очень мало,даже обратки нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 У этой системы есть датчик давления,что он показывает в параметрах. А ТНВД приговорить это проще простого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik748 Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Проверь форсунки на сброс давления. Проще простого на линию обратки каждой форсунки приколхозить по шприцу и прокрутить стартером, теперь делай выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Обратка там под клапанкой.Так что это сделать будет сложновато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik748 Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Наверно все сделал, раз молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 9 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Послал его уже с гальстуком.Давления в параметрах при стартере показало то 39000 кпа,то ист 390 бар. открутил все обратки из форсунок,там не капля не идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyan750 Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Все датчики как положено,импулси в клапане и форсонках на месте. здесь проблема в днвд,кажеться давления очень мало,даже обратки нету. Послал его уже с гальстуком.Давления в параметрах при стартере показало то 39000 кпа,то ист 390 бар. открутил все обратки из форсунок,там не капля не идет. Вас не поймешь!То мало,то 390 бар(это слишком много для запуска!!!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Это и есть загадка,кажеться што давления достадочная,но факт,форсонки не откривались.замерили с Launch ом,можеть и неправильная показания показивала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
