Suzuki X-90 95г. помогите подправить пару иммо+эбу
То, что я написал, не является словом к действию, это пинок.. в нужном НаправлениИ.
ВО,теперь хоть что то прояснилось.. а то пишешь непонятно что..
пиши и пробуй.. только работай с этой микрой именно как с X24c01
эта микра специфическая.
залили, но все равно чек моргает и не заводится.
скорее всего при новом дампе слетают ключи. попрошу завтра прибор и проверю синхронизацию.
отпишусь
отпишусь
если записал только дамп еепром мотора причем тут ключи
Ни разу не попадались с Х24с01 в моторном, обычно там в моторном М951 ОКI
попадалось аль нет уже не важно ,с этим дампом при условии что залили его правильно то авто давно уже уехало
Изменено пользователем www23
согласен, там что-то мутное, там уже Вадик Ковальский влез в эту машину, пишет микрухи меняли до него
  • 2 месяца спустя...
Проблему решили? Стоит такая же машинка по мотору ошибок нет форсы не открываются с иммо связи нет. У вас иммо на диагностику выходит?
Там иммо диагностируется светодиодом в разъеме,по количеству вспышек
А есть азбука как это делается? Блок и иммо митцубиси, странно как помню на митцубиси древних иммо то через разьем диагностируется.
Изменено пользователем VaSil
про х 90 точно не подскажу где разъем для иммо,но в витаре над педалью газа 2х контактный разъем белого цвета,висит на жгуте проводки.
Подключить светодиод,он должен отмаргивать коды ошибок.
А так,дампы выкладывайте,посмотрим
Все завелась машинка от родного ключа.
Всем доброго время суток!
Как удачно тема поднялась вовремя.
VaSil -может скинете то что у Вас считалось(хотя бы имошник)?Наша машинка ждала донорский моторный-и оно пришло на днях.Сегодня считал и видимо вся причина была в изначально неправильно в вычитанном .Вот содержимое Х24С01 с донора(читал омегой и оранж 5)- оно неслабо отличается.Выкладываю донора- все остальное уже выше лежит.
P.S VaSil- личка у Вас забита видимо.
ecu_donor.rar
  • 3 года спустя...
