P307 2002 bsi-dg128 привязка радиоключа
Здравствуйте.
Вопрос такой.
Ключ Р307 2002г 2кнопки внутри моторола на радио канал и PCF7936.
BSI делалось заново, вся конфигурация и перепривязки. После просадки напряжения.
Я привязал новый PCF , радиоканал не привязывается. Передатчик работает.
Вопрос ключ в Пежо это пара как в Рено 2002?
Те могу я привязать радиоканал к с другой машины или нет.
Или же вся проблема в BSI ?
Со слов хозяина до просадки все работало.
на обоих ключах не привязывается или только на одном ключе ?
"радио " ключа с другой работать не будет , как и ключ бу от другой
Чип и брелок это пара
А зачем вы привязали новый PCF?????????????????????????????
Так все внутри просто погибло, не дамп а каша. Выхода не было. не сохранилось ни логинов ни винов, ни конфигурации. Логин брал из моторного, ну и дальше все в обратную сторону , Родной не вязался , а задача была завести. Вообщем я понял , замена ключа.
Верните старый pcf в ключ, обнулите BSI и повторите заново процедуру привязки и телекодировки с логином из моторного.
Если пин взял с моторного(т.е. он родной)-если делать всё правильно,то всё должно было получиться.
У всех получается-а у вас нет.Значит у вас неправильный подход)))
