Прошивки Январь 7.2
Для начала заполните профиль, правила форума необходимо уважать!
Подскажите пожалуйста прошивку на калину 1.6 8кл. (январь 7.2) динамичную, с небольшим расходом и без ДК.
Смеси 17к1 делай и будет тебе счастье,пока клапана не сгорят и поршня не вышибет!!! без дк не советую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, приму к сведению
еще раз, без дк не советую!!!
Просто выскакивают ошибки Р0131 и Р0134 по очереди при работе на холостом! Вот и думал поставить прошивку без ДК.
Совет: Ремонтируйте свой АВТО,не советую без ДК!!!
Розыскивается прошивка я7.2 на калину 1.4л. 16 кл. заменен бош 797 в174cr03 (с кондеем). что лучше поставить??? Сюда или лучше в личку.
Я когда выкатывал свою калину1,4 16 на я7.2,оставлял прошивку.Так что если что,то имеется
доброе время суток,скажи пожалуйста я правильно понимаю Э21124 31 элкар это январь 7.2+? если да то как слить прошивку туда от 7.2?
или дайте какую нибудь пожалуйста прошивку по бодрее была.ну и температуру опустить 99-96.
Здравствуйте, а разъясните пожалуйста, что значит выкатывать прошивку, я понимаю в епроме сохраняются данные обучения, а потом эту прошивку вместе со своим епромом выкладывают для др авто?
Если у вас есть желание отключить дк - отключайте. катастрофы не будет.
Епром здесь будет делом пятнадцатым ... А может и сороковым. Или нахрен не нужен.
Есть такая штука,называется инженерный блок(я7,2), так вот я выкатывал на базе серийки, для себя и под свой конфиг, ну и естесственно не без ШДК ЕТАС. Все это можно сделать и без он-лайна, просто намного!!! дольше!!! Но даже на он-лайне это занимает далеко не час времени... Хотя в Челябе на молодогвардейцев турбы выкатывают за 5-7 минут, даже не заглядывая под капот. Поставили инженерник... Первая,вторая, дальше ПЯТАЯ тапка в пол,хрен,хрен,вроде ничо, О-о-о поехала!!!
4-8 килорубасов отдай. Звать Егор и еще кто-то.
Изменено пользователем Pers_77999
Понял, ответ исчерпывающий, на моем ЭБУ он нах не нада, сам научицца)))
Онлайн оно того хорошо конечна, но точно не на стоке)))
Каждый всяк с ума по своему сходит. Мне Нах... не нужен выкатанный на 402 метра я7.2 на спорт ПО. Для повседневной и "качественной" езды он не подходит. А на светофорных гонках мне больше нравится М73 или Бош797+ с умом приготовленный. Даже по Жопомеру м73 нагора выдает больше чем я7.2. А жопомер у меня очень чувствительный.С годами пришло...
Здравствуйте!
А как корректно перенести калибровки из обычной прошивки (до 7650 об/мин) в фастовскую (до 10200 об/мин)?
зачем переносить, если на обычной прошивке предел оборотов 5500 и все что выше, чем дальше тем больше рева и медленный набор скорости .
нельзя переносить калибровки с обычной прошивки в прошивку фаст.-как минимум нужно откатать ее в онлайне.
у вас что на обычных валах машина едет свыше 8000.
все что выше -рвет ремень генератора имхо.
Выше 7650 давать не собираюсь, просто хочу перейти на j7esa (а она до 10200 об. и калибровки переносятся не корректно при "сравнении") с переносом калибровок своей нынешней прошивки
что мешает расквантовать обороты до нужных в прошивке j7esa.
насчет криво -значит карты кривые у вас .
приобретать нужно все офф ,дабы не писать тут, что не корректно открывается .
Изменено пользователем тас
