Прошивки Mercedes
Была проблема при сильной нагрузке выбивало ошибку по давлению воздуха,сделал замену старом воздушного фильтра и все норм заработало.именно после удаления dpf так получилось тоже как утебя.
ошибка по воздуху это очень расплывчато.
Напишите конкретно номер ошибки и ее расшифровку, чтобы понять в чем у вас проблема
  В 06.06.2016 в 11:15, autodek сказал:
MB Vito 638 a0001530479 2000 года ищу  прошивка  без ELAB ,(это клапан на братки стоит около насоса) ,или поправте мою  !!!
помоги прошивкой мне такая тоже нужна
Ошибка 2359 недодув.Адаптацию воздушного фильтра делали,менял ДМРВ,снимали турбину проверяли,все патрубки проверили,два датчика на турбину менял,дросель проверяли.Все в норме.
  В 25.08.2017 в 14:53, gen1979 сказал:
лучше конечно опресовку делать системы наддува. Из того что вы не проверили остался только интеркуллер
Кто может поделится стоком на Спринтер 315 2.2 блок EDC16CP31 читаемый MPPS v13.?
Изменено пользователем gen1979
  В 29.08.2017 в 17:00, gen1979 сказал:
Кто может поделится стоком на Спринтер 315 2.2 блок EDC16CP31 читаемый MPPS v13.? А точнее MB_Sprinter 315_220_CDI_1037386796
  В 11.10.2011 в 10:04, germetosichek сказал:
блин........и че там Старухой замутить?......меняеться кодировка?.....в Висе не нашел такой кодировки......может есть у кого прошивочка......поделитесь плиз))))
взял прошивочку из этой темы и про клапан ELAB навсегда забыли))))
Вито 639 2.2 (111 CDI)....сток
Вито 639 2.2 (115 CDI).....сток
Доброго времени суток.Скажите кто пользовал эти прошивки-работают?
  В 28.04.2012 в 05:46, rsologubov сказал:
Кто сталкивался с такой проблеммой? Помогите с прошивкой без ELAB на 112 т.к. у меня 108 (прошиваю прошивкой от 112 вместо ELAB ставлю сопротивление и машина самолет, однако через запусков 40 пишет ошибку по клапану ELAB и не стирает пока не прошьеш родной прошивкой)
Или толкните как старухой его убрать (может изменить кодировку блока?)
Доброго времени суток.Нашел прошивку?если да то какую?
  В 08.06.2016 в 12:10, autodek сказал:
спасибо уже победил
Доброго времени суток.А как победил не поделишься?
Доброе утро !
Нужен тюнинг +евро2 для Mercedes C180 W203 1.8 143лс ЭБУ SIM4LKE
HW: 0014463702
SW: 2711539079
Сток прилагаю, кто сможет помочь жду в ЛС.
mercedes_W203_SW2711539079_hw0014463702_.rarПолучение информации...
Всем доброго времени суток. Ситуация такая авто: МВ 2003 г  Е240 (W211) 177 л.с. мт благополучно  утопился, заменили ДВС но, от авто W210 170 л.с. ЭБУ остался от мотора 177 л.с. Авто едет, но чел говорит что тупит, и неровно работает. Удален кат. Кто сможет заменить калибры и удалить кат в прошивке. Стока пока нет, авто не рядом. Предложения в личку. Спасибо.
