megane scenic 1,6 v16 sirius 32
megane scenic 1.6 16v K4M.sirius 32.rarЗдравствуйте.Уважаемые.Помогите пожалуйста очистить прошивку от иммо .Моя програмулька трет криво.Наверное нужен декодер посерьезнее. Пробовал без иммовые -не проканало.
  В 03.03.2013 в 10:23, sanyaga сказал:
megane scenic 1.6 16v K4M.sirius 32.rarМоя програмулька трет криво.Наверное нужен декодер посерьезнее. Пробовал без иммовые -не проканало.
Я думаю, трет она нормально, только для счастья еще эмуль нужен.
перепробовав кучу прошивок,тоже думал-нужен эмулятор.А,нет-есть такая. Всем спасибо.
P.S. кто ищет-тот найдет.
Ну, завелась, это еще не значит, что работает корректно...С эмулем-то однозначно все в штатном режиме.
  • 8 месяцев спустя...
У кого есть прошивка без иммо на рено сценик sirius 32N, 29f200?Скиньте пожалуйста!
Кто-нибудь может удалить иммо из прошивки рено сценик 1999г. 2,0 16кл. sirius 32
RENAULT SCENIC SIRIUS 32 s110030214c 8200026138 immo on 15.01.13.binПолучение информации...
  В 10.12.2013 в 22:12, matvey62 сказал:
читаем правила http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/
авто renault scenic 1999г. 2.0 16кл. двиг. f4r ,иммо периодически слетает тип, не могу отьехать далеко от города, так как может слететь в любой момент, поэтому хочу отключить иммо, в сервис возил--сделать не смогли, а постоянно платить за переключение не вижу смысла ибо причина не устраняется, в сервисе могут залить прошивку(сам не могу так как надо выпаивать, проц с167rm не читается в буте),может кто поможет с прошивкой? файл в посте выше, есть в наличии эмулятор(можно под него почистить)
Слетающий тип иммо - это проблема UCH, а не моторного, так что Вы пытаетесь починить не с той стороны. Замена UCH - вот о чем Вам надо думать. С соответствующей перепрошивкой проца в UCH, естественно. А то затем, со временем, появятся проблемы со стеклоподъемниками, ЦЗ, выдержкой времени стеклоочистителей и еще фиг знает с чем. Будете опять бороться с ветряными мельницами...
в блоке UCH достаточно заменить микросхему или менять весь блок? и на долго замена поможет?
  В 12.12.2013 в 11:54, matvey62 сказал:
Блок на разборке можно найти дешевле чем отдельно процессор, так что каждый решает сам. А на долго или не на долго... после замены UCH с разборки еще никто с такой же проблемой повторно не возвращался.
а может, для начала поменять аккумулятор, который просаживается под нагрузкой, из-за чего и слетает иммо? заметьте, проблема обычно проявляется именно на старте и именно зимой....
  В 11.12.2013 в 21:29, matvey62 сказал:
Этот проц читается в буте комбиком, вкладка с167+
  В 13.12.2013 в 20:21, uncle_sem сказал:
аккумулятору год, менял в том году, слетало последних два раза возле магазина ,на прогретой машине
  В 14.12.2013 в 05:25, sergey100 сказал:
чиплодырем и комбиком прочесть можно только это( файл прилагаю ), читаются если буквы на проце LM , а у меня RM , поэтому только выпаивать , попробую поменять проц в цэкбс , если опять слетит , буду удалять иммо
11.rarПолучение информации...
И комбиком и чип лодырем читается! А безиммовая прошивка у вас имеется?
Изменено пользователем lowepro
  В 14.12.2013 в 06:09, matvey62 сказал:
Еще раз повторяю, для тех кто в танке, RM проц читается комбиком если есть ключ для доп модулей появляется владка С167+ , ей берет. ЧЛ этот проц не читает, согласен, проверено
Как это не берет?!!!!!Я лично перешивал там sirius 32n,флеш 29f200!
Так не берет, в этих БУ могут стоять разные процы, LM и RM. отличаются как раз бутом, первый ЧЛ берет влет, со вторым никак вообще
