kviks Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Здравствуйте! Помогите с решением проблемы.... После замены блока BSI, заслонка распределения воздушного потока не работает. Diagbox 7 - тест приводных механизмов все нормально функционирует (моторчики крутят) При переключении на панели управления направления воздуха (лобовое, ноги) ничего не происходит, заслонка стоит в среднем положении... Авто С4 вып янв 2008 климат-контроль раздельный OPR 11399 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Сделай скриншоты телекодировок из раздела "Система кондиционирования-обогрев салона" Климат не очень просто сконфигурировать. Вот сколько лет работаю с Пежо и Ситроен (только ими занимаюсь) для меня до сих пор загадка, как оно все работает. Практически все телекодировки могу выставить по памяти, а вот отопление.. Перед заменой блока BSI всегда делаю скриншоты . И причем взять С4 хечбэк одного года, только разных месяцев выпуска будут, телекодировки сильно отличаются, хотя комплектация одинаковая, и тот же раздельный двухзонный климат, и управления воздушными потоками. Также с С4 Picasso. Там вообще тёмный лес. Я думаю, все различия телекодировок связаны с разными версиями прошивок BSi. Отсюда и разное управления (одними и теми же заслонками) и соответственно разные настройки климата. P.S. А почему BSI менялся? По какой причине? P.S.2 - Что мешает подключить старый BSI и оттуда переписать или сделать скриншоты телекодировок? Или менялся просто методом перепайки eeprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kviks Опубликовано 3 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) Сделай скриншоты телекодировок из раздела "Система кондиционирования-обогрев салона" Климат не очень просто сконфигурировать. Вот сколько лет работаю с Пежо и Ситроен (только ими занимаюсь) для меня до сих пор загадка, как оно все работает. Практически все телекодировки могу выставить по памяти, а вот отопление.. Перед заменой блока BSI всегда делаю скриншоты . И причем взять С4 хечбэк одного года, только разных месяцев выпуска будут, телекодировки сильно отличаются, хотя комплектация одинаковая, и тот же раздельный двухзонный климат, и управления воздушными потоками. Также с С4 Picasso. Там вообще тёмный лес. Я думаю, все различия телекодировок связаны с разными версиями прошивок BSi. Отсюда и разное управления (одними и теми же заслонками) и соответственно разные настройки климата. P.S. А почему BSI менялся? По какой причине? P.S.2 - Что мешает подключить старый BSI и оттуда переписать или сделать скриншоты телекодировок? Или менялся просто методом перепайки eeprom? BSI менял по причине перегоревшей микросхемы, VNQ830 электронный интеллектуальный ключ. А сгорела данная микро, из за говенного предохранителя омывателя фар. На б\у BSI впаял eeprom от родного блока, все нормально работает кроме распределения потока воздуха в салоне Все блоки Valeo, Изменено 3 марта, 2013 пользователем kviks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kviks Опубликовано 3 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Вот скрины, Лексией делал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Понятно. Тип смешения воздуха, Тип системы распределения воздуха почему трёхзонный? На старом BSI такие телекодировки были? Двухзонный монозонный пробовал ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kviks Опубликовано 4 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Valeo_.pdfJonson_.pdf Понятно. Тип смешения воздуха, Тип системы распределения воздуха почему трёхзонный? На старом BSI такие телекодировки были? Двухзонный монозонный пробовал ставить? Это результат моих "исканий" Сегодня поставил полуживой Jonson (не все функции поддерживает на авто). Заслонки заработали... Вот PDF Настроек Jonson и Valeo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 По первому файлу "Valeo" - трёхзонный. Очень странно. Это конфигурация откуда? По вину с networkservice.citroen.com? Ну это ладно, а пробовал другие настройки? Например: Тип смешения воздуха - монозонный Тип системы распределения воздуха - двухзонный 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1o Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 (изменено) Вот мои кодировки на скринах. Citroen C4 Grand Picasso 2009 BSI jonson. Климат с регулировками на задних стойках. Изменено 4 марта, 2013 пользователем serg1o Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 На Грандах по-другому немного, но похоже. Выше я уже написал -Тип смешения воздуха - монозонный Тип системы распределения воздуха - двухзонный. И наоборот надо попробовать. На память не помню уже. 0 Ответить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Вот ещё нашёл у себя от С4 Picasso Система кондиционирования-обогрев салона.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kviks Опубликовано 5 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Вот ещё нашёл у себя от С4 Picasso Система кондиционирования-обогрев салона.bmp Спасибо за информацию, как "дойдут руки" отпишусь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Топикстартер, как успехи? Заработали заслонки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kviks Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 ArchAngeL937 Все работает при данных настройках, только одно НО... Обдув стекла переключается с верхнего на среднее )) Буду разбираться... 20130317184957.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
