Проблема с распределением воздуха после замены BSI
kviks
Здравствуйте!
Помогите с решением проблемы....
После замены блока BSI, заслонка распределения воздушного потока не работает.
Diagbox 7 - тест приводных механизмов все нормально функционирует (моторчики крутят)
При переключении на панели управления направления воздуха (лобовое, ноги) ничего не происходит, заслонка стоит в среднем положении...
Авто С4 вып янв 2008 климат-контроль раздельный OPR 11399
Сделай скриншоты телекодировок из раздела "Система кондиционирования-обогрев салона"
Климат не очень просто сконфигурировать. Вот сколько лет работаю с Пежо и Ситроен (только ими занимаюсь) для меня до сих пор загадка, как оно все работает. Практически все телекодировки могу выставить по памяти, а вот отопление.. Перед заменой блока BSI всегда делаю скриншоты . И причем взять С4 хечбэк одного года, только разных месяцев выпуска будут, телекодировки сильно отличаются, хотя комплектация одинаковая, и тот же раздельный двухзонный климат, и управления воздушными потоками. Также с С4 Picasso. Там вообще тёмный лес. Я думаю, все различия телекодировок связаны с разными версиями прошивок BSi. Отсюда и разное управления (одними и теми же заслонками) и соответственно разные настройки климата.
P.S. А почему BSI менялся? По какой причине?
P.S.2 - Что мешает подключить старый BSI и оттуда переписать или сделать скриншоты телекодировок? Или менялся просто методом перепайки eeprom?
  В 03.03.2013 в 15:54, ArchAngeL9379 сказал:
BSI менял по причине перегоревшей микросхемы, VNQ830 электронный интеллектуальный ключ.
А сгорела данная микро, из за говенного предохранителя омывателя фар.
На б\у BSI впаял eeprom от родного блока, все нормально работает кроме распределения потока воздуха в салоне
Все блоки Valeo,
Изменено пользователем kviks
Понятно.
Тип смешения воздуха, Тип системы распределения воздуха почему трёхзонный? На старом BSI такие телекодировки были? Двухзонный монозонный пробовал ставить?
Valeo_.pdfПолучение информации... Jonson_.pdfПолучение информации...
  В 04.03.2013 в 13:01, ArchAngeL9379 сказал:
Понятно.
Это результат моих "исканий" Сегодня поставил полуживой Jonson (не все функции поддерживает на авто). Заслонки заработали... Вот PDF Настроек Jonson и Valeo
По первому файлу "Valeo" - трёхзонный. Очень странно. Это конфигурация откуда? По вину с networkservice.citroen.com?
Ну это ладно, а пробовал другие настройки?
Например:
Тип смешения воздуха - монозонный
Тип системы распределения воздуха - двухзонный
  • Upvote 1
Вот мои кодировки на скринах. Citroen C4 Grand Picasso 2009 BSI jonson. Климат с регулировками на задних стойках.
Изменено пользователем serg1o
На Грандах по-другому немного, но похоже. Выше я уже написал -Тип смешения воздуха - монозонный
Тип системы распределения воздуха - двухзонный. И наоборот надо попробовать. На память не помню уже.
  • 0
  В 05.03.2013 в 15:17, ArchAngeL9379 сказал:
Спасибо за информацию, как "дойдут руки" отпишусь....
Топикстартер, как успехи? Заработали заслонки?
ArchAngeL937
Все работает при данных настройках, только одно НО... Обдув стекла переключается с верхнего на среднее )) Буду разбираться...
20130317184957.pdfПолучение информации...
