Volkswagen Transporter T5 2008
arteorlo
здравствуйте. месяц назад делал такую машинку. снял панель разобрал выпаял микру перепрограммировал впаял обратно и машинка уехала. сейчас позвонил клиент и говорит что уехав от меня поставил машину в гараж и уехал на юг а вернулся с юга и на машинке не работает панелька. машина завелась но сразу заглохла. приезжал диагноз и сказал что панелька не отвечает. может кто сталкивался в чём может быть проблема? и ещё такой вопросик запуститься ли такая панелька на столе без кан линии?
  • Downvote 3
Если никуда больше не лез,проверить пайку епромки.Хотя что там творили с машиной после приезда клиента (и уезжал ли он вообще) теперь сам бог не скажет
Неделю назад приехал Volkswagen T5 2007 г. с прочерками вместо пробега и горит тахограф хотя его нет в компл.
00498 - Speed/Distance Recorder (G24)
49-00 - No Communications
Прочитал а там четыре строчки в 00
Клиент тоже говорит что к авто никто не подходил.
Верить?
на столе не включал
Изменено пользователем shurakc
Верить?
на столе не включал
Был совсем недавно T5 2007 с тахографом неизвестного происхождения.(Фото не делал, стикера и бренда нет на нем.авто с германии)..Омолодить несмогли и отучить тоже несмогли. при отключении тахо тоже были прочерки. И что интересное, - на панели было 27 т.км., а в моторнике наверное родные 125 т.км. с копейками.Так что наверное всетаки там был тахо.
Изменено пользователем gold
Тахографа там небыло проверил
в 00 строки с 0550 если интересно первый слил второй правил
синхру перенёс в другой дамп пробег остался как моторном 151434km
1 7H0920851R T5.bin
2 7H0920851R T5.bin
Вы уверены что его не было?
Что то у вас все дампы разные.
Вроде ясно написал - синхру перенёс в ДРУГОЙ дамп
Похоже на развод.
А тахограф подключили?
Ну так сделайте ему щиток за сответствующие деньги.
arteorlo
На столе запускается без проблем
Синий разъём
1 - 15 клемма
8 - 31 клемма
23 - 30 клемма
25 - К линия
можешь сразу и К линию подключить и прямо на столе чудить с ним всё что хош - кодировать , тестировать ...
shurakc
а в базовых установках панели признак присутствия тахи смотрел ?
Изменено пользователем Bondareff
  • Upvote 1
arteorlo
Синий разъём
1 - 15 клемма
8 - 31 клемма
23 - 30 клемма
25 - К линия
shurakc
во бл... о базовых не подумал
всю панэль перевернул следов подкл. тахи не нашёл
Вроде она по кану подключена.
arteorlo
Синий разъём
1 - 15 клемма
8 - 31 клемма
23 - 30 клемма
25 - К линия
слегка поправлю. синий разъём с 1 по 16 и с 16 по 32 где 1 и 23 пин 12v а 24 масса. история такая. подъключился внутрисхемно нашёл 4 байта отличных чем у оригинала. поправил записал подключил панель включилась но заместо пробега ерор. выпаял микросхему тупа залил старый дамп(благо на компе сохранился) продул всю плату феном и всё заработало. подозреваю что либо отмороженный проц не запустился(здесь на форуме читал про такую бадягу) либо в гараже очень влажно машина стояла месяц не заводилась был плюс и резко скакнуло на минус 20 возможно что просто влага попала на плату
сорри
7 масса датчиков
9 масса
24 масса
а 8 мой - датчик температуры охл. жидкости
